Компьютеры и их проблемы
CompFox
Орехово-Зуево
Прощу прощения у доблестных модераторов(ну админов тоже),но думаю,что тема может оказаться нужной.
Если вдруг у кого то есть какие либо проблемы с компьютером,то прошу писать их тут,я(надеюсь,что ещё кто-то поможет) постараюсь ответить.
Спасибо за внимание.
4takt22
Алтайский край
ну давай начнем)) вобщем комп у меня постоянно обращается к жосткому диску лампа горит постоянно в пол накала... не знаю че и делать...
еще постоянно слетает чипсет с сидирома, он есть но устройсво работает не корректно... сидюк рабочий.
4takt22
Алтайский край
еще ковыряли его местные спецы- сказали полтергейст ядро системы собирается всегда с ошибкой!поэтому часто вылетает в синий экран.... винду менял...
CompFox
Орехово-Зуево
4takt22, начнём))
Система к винчестеру обращается всегда,не зависимо от работы,она постоянно журналирует.
Лампочек в системнике нет(в этой теме буду ломать стереотипы,сорри),там есть светодиод и пускай он светится.
Какой код у синего экрана?Чудес не бывает,всё решаемо.
4takt22
Алтайский край
код я так сразу и не скажу))будем ждать как вылетит!но помоему постоянно она гореть не должна!
CompFox
Орехово-Зуево
4takt22, ну я не экстрасенс,посему не скажу причину свечения.
Что значит "слетает чипсет сидирома"?Чипсет это набор микросхем выполненный в одной микросхеме,как правило это мост компьютера,но на данный момент им можно назвать и цп куда сейчас встраивают контроллеры памяти и графические ядра.
EvoStyle
скачай прогу называется bluescreenview - она показывает bsod'ы хранящиеся в дампе памяти вниды
4takt22
Алтайский край
опишу детально ситуацию ссидиромом: сидиром открывается\закрывается с кнопки.В окне мой компьютер его нет!!!захожу в диспетчер где сидиромы он определился но горит желтый треугольник с восклицательным знаком!
Banzay
Мои грабли. Установил б/у видеокарту 9600GT, драйверы на нее смог установить только в безопасном режиме, т. к. иначе установка просто вылетала с ошибкой("не найдено совместимое оборудование"). Сейчас система карту видит, работает вроде нормально, но не могу настроить частоту разрешения экрана, на ПКМ нет закладки "Параметры". Плиз хелп
Banzay
Вдогонку, у меня ХР, драйверы пробовал разные
мой вопрос
комп работает в режиме работа-дежурный режим( запитка озу от стендбай)
постоянно смотрю диспетчер задач и вижу что изо дня в день озу все больше и больше забивается
если после перезагрузки озу захавано на 500 мегбайт то через 2-3 недели такой работы там постоянно тусуется уже 1600мег.
почему так?
DJKJLZ
Вопрос.Говорят можно отключить рекламу(сиськи,жопы,похудения,снятие порчи....)на таких сайтах как Радикал-Фото и прочие,как это сделать,если можно подробно и с расстановкой т.к. я с компом на Вы,Спасибо.
CompFox,Реши мне задачку. Ноутбук, стоит Винда ХР. Только под одним акаунтом точскрин встроенной мышки не реагирует на "нажатия". Т.е. работают только клавиши под ним. Щелкание по нему - не видит. Внешняя мышь работает.
Переключаюсь на другой акаунт (с такими же правами, оба гостевые) - работает как надо. Отгадаешь? Я пока не отгадал. Тупо переставить дрова?
CompFox
Орехово-Зуево
DJKJLZ, не рекламы ради,просто удобная софтина,цена на год 150р(на оф сайте),я беру через киви кошелёк сразу на несколько пк(дешевле выходит).А вообще радикал лучше не посещать,почему?Потому что порой вирусня лезет,а блокиратор окон блокирует только окна,а не флеш приложения,ну а я не пользуюсь антифирусами и фаерволами,всё выгребаю вручную.Пульзуйтесь этим.
F.LIZ, а что может быть проще горячих клавиш?Слева внизу есть кнопка "Fn"(кажется так),так вот при нажатии на неё,нужно нажать что-то типа f7(смотрим на клаву и видим доп картинки,на ней будет подобие квадратика и посредине кружочек),вот такую комбинацию проделать нужно.
CompFox,я знаю, что такое отключение и включение тачпада. Он либо весь не работает, либо как я написал. Клавиши тут не при чем. Настроек я тоже не менял.
Как-то так само началось. На работе админы тоже не решили задачу, говорят только "переставь дрова и все".
luckystar
ювао
CompFox обоащусь тоже к тебе заранее спасибо комп вкл только со второго раза первый раз вкл идет загрузка и показывает диск бут файлори плиз эни кей жму перезагрузить и все сразу норм загружаеться система амд 2 ядра 1 жосткий 1 гиг оперативки
CompFox
Орехово-Зуево
luckystar, мне проще когда на английском))
Но всё же,стоит проверить диск на ошибки,проверять может долго,зависит от обьёма,ну до часа где то.Мой компьютер-Свойства диска-Сервис-Выполнить проверку-ставим везде галочки,ок и соглашаемся на перезагрузку.Дата со временем не сбиваются?
