как уменьшить скорость вентилятора?
ivan-taranov
стоит на печке в гараже.работает он 220 амперного аккумулятора. стандартная скорость вращения не устраивает.как ее уменьшить? вентилятор восьмой
BenZin
купить бытовой вентилятор его хватит для этой цели и жрет и шумит он значительно меньше
а так мощный резистор
Какие в жопу резисторы в 2013 году, не позорьтесь!
Вот готовый ШИМ регулятор, плавная регулировка 0-100%, специально под низковольтную нагрузку и электродвигатели, в том числе.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543790
MP301F - Регулятор мощности 30А, +8…30В
Это вариант дорогой, за 1500р примерно.
Вот дешевле (полагаю, что он и похуже, вникать в схему лениво, по описанию вроде бы подходит тоже)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
NM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания12В/50A
Около 350р стоит такое чудо.
Gorech
ШИМ онли, заодно и потребление снизишь, акума на дольше хватать будет
угу.)))))))
наивные вы.
эти шимы сгорят через 25 секунд от ацкого перегрева. потому что схема на самом деле сможет работать только на лампочку и резистор.
шим для мотора должен иметь серьезную обвязку полевика иначе индуктивная нагрузка сразу же убьет полевик.
поверьте - я делал шим для своей печки, знаю о чем говорю
транзистор это вам не выключатель. на самом деле он просто так не будет работать на такой мощный мотор.
Диод в обратном включении спасет транзистор от бросков.
Можно RC цепочку повесить.
Serg_x, кстати да, я вспомнил, что такая доработка тоже была в инете описана. Один диод Шотки там впаивается и все.
2 ИНдюк - так твой совет какой? Резисторы? :)
во первых драйвер полевика должен быть нормальный а не то гавно что там
во вторых да - обратный диод а в третих снабер который буит гасить самоэдс очень мощную.
вобщем там должно быть всё сделано чтоб импульсы были на затворе идеально прямоугольные и после полевика тоже что не было выбросов иначе изза обратной связи внутри полевика он буит греця как утюг вместе с диодом и снабером
да резистор. быстро и недорого нормальный шим вы все равно для мотора не сделаете.
к тому же у того что на схемах - аналоговое управление. оно от мотора помех наловит столько что все равно нормально работать не будет. надо на процесоре делать
pofistal
немори IRF1405 и диод и нехрена негрееца , работает годами
induke, по твоему, МастерКит продает полное фуфло, не способное проработать и 10 минут, что-ли? Слабо верится в такой расклад, чисто с бизнесовой точки зрения. Умучаются по гарантии принимать обращения. Они их десятками и сотнями наборов в месяц продают.
МастерКит это электроника на уровне конструктора лего. для школьников и студентов которые имеют зачаточные знания о электронике.
есть у них и неплохие вещи но 80% это вещи чисто для развития знаний.
сам юзаю в машине вот такую муйню в качестве комповой звуковухи
ваще электроника для масс ща переходит на новый уровень. вместо паяния появляеця куча конструкторов, готовых плат для сборки чегото там........
я щас сам с другом готовим несколько конструкторов подобных для силовой техники. типа оригинальные сварочники и ибп всякие. но это не скоро еще
ivan-taranov
вопрос может тупой но регулятор вентилятора печки мне в этом не поможет?
я в электронике 0
регулятор вентилятора печки это переключатель выводов того самого резистора.
так что проще всего купи резистор от печки и на нужную клему(выбери скорость) накинь провод вот и все дела.
vint46
Курск
Драйвер нах не нужен. ШИМ на 555 таймере и охрененный диод шоттки из компового БП параллельно мотору. Все пашет и не греется. Но для таких целей я бы резистор вонзил. Просто, быстро, доступно, дешево, надежно. Все равно это в гараже работает где есть зарядное.
555 таймер это вообще классика. Даже программы для расчетов разных вариантов схем есть давно. Остается только спаять.
Паразитный обратный диод уже есть в МОП-структуре транзистора :)
