Друзья, подскажите че за фигня - разбираю мотор, вчера снял масленный фильтр и обнаружил отсутствие масла во внутреннем отсеке фильтра. Внутри стенки чистые, без какого-либо налета масла. Так же нет следов масла внутри штока на который накручивается фильтр (поерзал отверткой с белой тряпочкой внутрях - тряпочка девственно чистая
). На моторе дубасил на все деньги (2 бара, отсечка 8200). Следов явного масленного голодания на шейках р/валов и вкладышах не обнаружено - износ есть, но соответствует пробегу (40-50 т.км). Давление масла вроде в норме. Стоит кЕтайский маслорадик с кЕтайской же проставкой под маслофильтр без термостата. Вытачен удлиненный шток под проставку. Подул в фильтр, "туда-сюда" клапан работает. Пока дул масло натекло во внутренний отдел. Товарищ делает предположение что масло просто стекло из фильтра (машина стоит 3 месяца). Не очень верится - неужели масло стекло до сухих поверхностей.... Прошу поделиться мыслями. Фото:
