Проблема с ДПДЗ "в поисках нуля"
DeadAlone
г. Владимир
ДПДЗ при закрытом дросселе упорно показывает 1-2%, входит в режим холостого хода через раз, плаваю и зависают обороты, регулировка физически толку не даёт, установили в прошивке вход в ХХ при 2% дросселя, при включении нейтрали обороты стали падать до 500-600 потом плавают. замена ДПДЗ не даёт результатов. спеки 16вэ, валы, ТД-05, ДАД+ДТВ
а если на датчике рассверлить отверстие нижнее и чуток сместить ДПДЗ?
если снять датчик и подключить разьем, включить зажигание БК или программа будет показывать 0% - 100% адекватно?
1. Надо поднять ацп нуля дросселя
2. Надо отключить адаптацию нуля дросселя.
3. Надо проследить чтобы тросик был ровно натянут, и не пружинил. Если дело в тросе, то можно снять из под кулака пружинку и немного разогнуть её.
Адекватно.
Тут все дело в вибрации и скачках напряжения (может наводки на провода, может от генератора и зажигания х.з.).
У меня вот еще с тросиком были нюансы.
DeadAlone
г. Владимир
рассверливал, толку не дало. адекватно.
DeadAlone
г. Владимир
тросик в порядке, физически заслонка закрыта точно, если ты про пружинку на дросселе, я её подтягивал что-бы жёстче стала. Адаптация нуля дросселя помойму с спорт ПО отключена по умолчанию. Значит вариант только менять АЦП?
Да, опусти АЦП чуть ниже от того, сколько реально на заглушенном.
Адаптация по умолчанию должна быть выключена.
Я таким образом себе сделал стабильные 1% нечувствительности вместо 2% в стоке.
