Помогите подключить контрольную лампу "аккумулятор"
Представим ситуацию, что штатной проводки нету и нет приборки....
генератор обычный инжекторный, если принципиально - дам уточнение.
Лампа, сейчас подключена так:
от замка зажигание, когда при повороте ключа появляется "+", он идет на один контакт лампочки, другой контакт веду на генератор, на клемму реле регулятора и щеток... по такой схеме не фига не загорается она!
книжку открывал, но запутался)
лампочка такая используется:
Поможите)) люди добрые)
живые, все работало на штатной схеме
лампа 4вт уточню, но вроде так и есть
boblrc
Волгоград
Тот провод,который идет на щетки,замкни на массу.Если лампа загорится-ковыряй щетки,если нет-смотри провода,патрон,лампу и соединения проверяй.
Heathen
Камышин
В штатной схеме именно так как ты сделал, с + зажигания через лампочку на возбуждение генератора. Если не работает, неисправен регулятор в генераторе.
а гена то при этом работает? ток выдает?
Gribus
3 варианта, или нет плюса с замка или РР хана, может щетка поломана, бывает такое при установке.
он так и не сказал работает сама гена или нет
если работает то никаких обрывов тамнету
induke,парни исправная машина на штатной проводке заехала в гараж, а вот выехать не может)
генератор исправен, от стояния в пару недель не думаю, что он сломался...
так что должен быть исправен! завтра саму лампочку еще раз гляну и патрон...
главное что подключил правильно! я за это боялся, думал, что накосяпорил здесь
не лезь в апарат не мешай ему работать
induke, да уже поздно, обратного пути нету)
подключил ведь правильно? а то спросить не у кого, никто в электрике не разбирается)
ну по хорошему я бы не к замку а к реле зажигания где силовой выход - там ток то больше гораздо а на замке пару ампер всего
кот говорит что еще бывает просто контакт в патроне гавно
по делу, завтра все гляну и перепроверю)
лампу то просто на 12 вольт включи проверь
boblrc
Волгоград
Ну я описал самы простейший и информативный тест для этой системы,который делается за 5 минут.
