Прошу совета по сборке КПП
Doctor28
Собирается КПП в старом корпусе (без щупа) ГП 3,7, 103 ряд. Двигатель 1,6 турбо на TD04L, валы сток. Есть смысл усиливать пластинами?
Doctor28
Может
еще подшипники подскажете какие поискать?
Profi
Воронеж
SKF -дорогое удовольствие,Koyo- дешевле,при почти одинаковом качестве. В магазинах "мир подшипников" заказ разместить можно...
Qwest
заводские подшипники ходят отлично, по 100-120 тысяч при гражданской эксплуатации.
все Вологодского завода - VPZ-15
купите их. единственная опасность нараваться на подделку.
так-же как вариант заменить только передний подш. первичного вала, он в первую очередь изнашивается и все игольчатые подшипники!
задние первичного\вторичного валов хорошо ходят закрытые подшипники нового образца, они специальные приобрети аналог возможно будет невозможно.
подшипники дифференциала менять на импортные нет смысла, а передний подш вторичного вала то-же достаточно надежен.
Qwest
подскажи пожалуйста на драйве на фото 6305N
а в описании
Первичный и вторичный валы задний 6305NR
какие всетаки заказывать?
KGM
Я тож заказал все 4 падшипника .Передние установил а вот задние надо было проточить паз под стопор.Времени не было возится поставили обычные закрытые росийские.
На первичке и вторичке задние одинаковые)))))С стопорными кольцами должны быть.
Doctor28
Верно, задние одинаковые, со стопорами. NACHI кстати приехали с уже установленными стопорными кольцами.
Qwest
спасибо Doctor28 за информацию.
как ведет себя КПП?
если на заведенной авто выжать сцепление заметно тише становится?
какой ряд у вас в КПП стоит?
у меня так тарахтит, что некоторые думают что что-то неисправно... может быть они правы? :))
Doctor28
Стоит металлокерамика ClutchNet шестилепестковая с ВИСовской корзиной. Шумок, конечно немного есть - тюнинговые ряды тихими не бывают. Но подшипники молчат ;-). ГП 3,7, ряд 103.
odolen
Мужики, мож кто-нить помнит,за счет чего фиксируется задняя передача на кпп переднего привода? Передача нормально включается,но если не держать рычаг переключения-передача выскакивает. Собирал кпп еще зимой,а поставил совсем не давно...уже не помню,где мог накосячить((( Механизм выборки 8ой.
а ты шарик поставил который в лапку механизма выбора упирается?
открути проверь на месте ли шарик, там бывает втулка вверх уходит и шарик проваливается
