как приварить гайки для ДК
pink1987punk
Суть проблемы (мне варить) есть колектор мс-рейж 4-2-1 с металоконпенсатором, гайка под лямду с пассажирской стороны, и туда ДК не как не вкрутить места мало хз почему так, зато с другой хоть попой жуй, но дело не в этом надо поставить 2-а ДК один для мозга, второй для прибора аем (я так и не понял что он показывает).
вот фото куда надо приварить 2 дк но места мало,
Кто что посоветует
идиотизм чистой воды
аем нужен только для настройки
обычно при настройке обычный дк не нужен
аем эмулирует работу обычного дк(для постоянного ношения так сказать) - можешь выход аем прицепить к мозгу то есть
а так же в таком же режиме можно работать и во время настройки если уж так приспичит потом ездить с обычным дк.
зачем ваще обычный дк вам нужен? для хорошо нстроенного мотора дк бесполезен поскольку смеси тюненого мотора лежат вне поля зрения обычного дк
pink1987punk
я ем утоже это толкую зачем 2 ДК тебе не ужели не льзя поставить широкопосный дк для ЭБУ откатать на нем, и к немуже параллельно подцепить этот аем. Ведь я5,1 -41/61 они ведь работают с широкопослым ДК. Его идеотицм, это мягко говоря...
а он это кто? и где? чтоб люди знали куда не надо ездить)
pink1987punk,смени настройщика,пока не поздно.
Гайка одна. Настроился на ШДК, выкрутил, завернул заглушку (пробка от поддона Волги 402 подходит) и все.
В качестве гайки под дк - ступичная гайка от ВАЗа. М18х1.5, если что.
pink1987punk
у меня еще карб, друг ему горит, из тулы он, там с настройкой проблематично.....В Тулу не надо ездить, дорог нет настройщиков тоже, зато вытачить сточить без проблем. ему что сказать 1 гайка и все. ему надо чтоб приблуда аем там показывала и ехало это все после настройки. Одной гайки там хватит? Варить буду я в эти выхи, таз его не на ходу, прикатить ко мне он не может
одной хватит конечно
так кто настройщик то все таки?
pink1987punk
хз я там настройщтков не знаю не кого, а тех кого друзей знаю в москву возят на настройку, у кого он настраивается (планирует) я понятия не имею
а
ну так узнай срочно и отпиши суда. всем!!!
pink1987punk
раньше вых не чего такого не узнаю, люди там есть кто настраивает но к ним не обращался и лично не общался, только слухи и все
я только летом настраиваю
не жаловались вроде
pink1987punk,
Ты что-то адски тупишь, если честно. Антон Андросов, твой земляк, постоянно бывает в Туле на выходных. Живет в Москве.
Ник на этом и всех форумах mrkisly. Настраивает отлично, немало уже клиентов мне моих настроил, все довольны.
Обратись к нему. Единственное что, на 7.2 турбо не берется настраивать принципиально, и это правильно (ИМХО, не ради срача).
классическая ступичная гайка самое оно, на трубе размечаешь вырезаешь болгаркой квадратик кладешь гайку обвариваешь ее полуавтоматом хорошо, и теперь самое главное после сварки покупаешь в инструментальном магазине, а еще лучше у дедов или на заводе мечик и прогоняешь резьбу потому что после сварки гайка чуть деформируется а завалить резьбу на сенсоре дело не хитрое. Ну и после всего этого сенсор вкручивается от руки и чуть подтягивается ключом на 22 и все, вместо заглушки пробка поддона с газели, или старый кислородник и тоже незабудь на нем поравить резьбу лерочкой. Можно конечно и заказать и у токаря и втулку под кислородник и заглушку и сварить все аргоном на тут кому что надо
pink1987punk,
да
антон хорошо ответственно настраивает
да про метчик четко замеченно, убили одну лямду таким образом! на настройке первого турбомотора.
Если нет метчика, то берется болтяра м18х15, натирается графитным грифелем от карандаша, или "графиткой", вворачивается и варится с ним. После остывания выкручивается и все прекрасно. Кстати, заглушку тоже обмазать графитом в обязательном порядке, а то пригорит навечно.
И еще совет - вваривать в таком месте, куда потом можно подлезть воротком с торцевой головкой. Если уж пригорит, то чтобы сдернуть.
Ну тоже как вариант, но мечик в хозяйстве пригодиться так что смысл раз его купить есть да и лерочка не помешает
