как стоят поршни и шатуны
OVERDRIVE46
Курчатов
ребят рассеяный я покажите на фото пожалуйста как должен стоять поршень в 124 моторе где маленькие цековки где большине и шатун приоровский цифрами с буквами должен к грм или к коробке. прошу очень срочно т.к сборка вечером.
большие циковки под впускные клапана... впуск со стороны радитора!
grosser
Монино
посмотри на головку, где клапана больше, с той стороны большие цековки, что проще то?
Может проще букварь открыть?
Там и про это все написано, и моменты затяжек указаны. Может быть не зря старались авторы когда это указывали? :)
А приоровски шатун на 124-й поршень ставить собрался? :)
OVERDRIVE46
Курчатов
Всем спасибо. Низ не мутант просто про 124поршневую сказал чтобы было понятно что 16в а шатуны приоровские там на одной стороне набиты типа 18 АТ это как я понял в сторону ГРМ а пустая часть в сторону коробки
Сколько я листал мурзилку приоры на предмет этого вопроса - ничего толкового не нашел, и решил поставить так, как ты сказал.
чет я проморгал а на приоре в шатуне замок к замку или врось? обычно не по цифре ориентир а по замкам.
На приоре "рваные" крышки шатунов, поэтому ставятся они ровно так, как были расколоты.
OVERDRIVE46
Курчатов
дада именно рваные их даже друг от друга не поставишь т.к. незамыкаются))
Чтож будем дальше прокуривать тему с установкой шатунов
Серега ты сбил, блин при чет тут крышки) на шатуне самом вкладыш замок к замку или врось?
OVERDRIVE46
Курчатов
начсчет замков получается замок в замок. а не врозь!
ну тогда че на цифры смореть . замки все в одну сторону и все
смореть на смещение пальца влево\вправо,
DJKJLZ
замки всегда смотрят на сопун
а на всех поршнях есть отлив вдоль пальца-это зад т.е. к коробке.
Аплодирую!
Вам даю скидку в 5% при покупке в нашем интеренет магазине.
Смещение пальца в сторону выпуска - есть основной критерий размешения поршня в целиндре... (с оговоркой ... если таковой есть, как правило юбка со стороны выпуска шире, если такоая разница тоже есть)
как приятно все таки.
