в общем 4Г63Т - почти тазомотор
на хх и при сбросе газа без нагрузки раздается неприятное жужжание,похоже на резонанс металлического листа теплозащиты турбины к примеру(но это не она) или похоже на то, если шарик от подшипника положить в металлическую коробочку и трясти с высокой частотой некий взззз...
лучше всего слышно(чрез прислоненную трубку,больше нечем было слушать) на выхлопном коллекторе и турбине и в районе последнего цилиндра ближе к КПП. не зависимо от прогрева мотора.
под такой звук попадает какой-то стук если он окажется внутри мотора? на вкладыши это не похоже, может это быть втулка шатуна-палец, палец-поршень, поршень-цилиндр?
компрессия ровная 11 +-0.5, едит не плохо, работает ровно на хх.
мотор сток - слабосильный айртрек. проблемы с мозгами и настройкой, вваливали без нее.
