провалы в работе двигателя.
_vitek_
Конаково, Тверская обл
Уважаемые, столкнулся я тут с такой вот проблемой.
Неровная работа двигателя. Секунд 30 обороты держит ровно, следующие 30 сек обороты начинают падать и в итоге подпрыгивают до нормальных рабочих. Тоже происходит и в движении(в определенный момент тяга падает).
Выкрутил Свечи - черные. Расход бензина - огромный
Подкинул датчики с рабочей машины, проблема осталась.
Сменил Бензонасос- проблема осталась.
Авто 10ого семейства, 1.6, 16кл, я 7.1, сток.
Dimon90
Витек у меня такое было) потом почистил датчик ХХ и пропало)
но у меня только на ходу такого не было...было заводишь и обороты падают до 500 наверно и прыгают потом или сама восстановиться или глушишь, заводишь и норм)
а мож и само пропало, уже непомню
stik048
У меня нечто подобное, заводишь все гуд,едешь тоже гуд,а бывает на нейтральную переходишь и обороты плавают, до 200 потом поднимутся,затем снова так,бывает газу даш и все норм,а бывает и это не помогает. Что может быть?
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
_vitek_,
Надо все смотреть, и подсос воздуха и дадчики на дросселе, и давление в рампе проверить и т.д.
но первое конечно зону у дросселя
С несток. заслонками такая ебала периодически проявляется, особенно с 56 - выработка появляется тысяч через 5-10 после установки, и начинается веселье с ХХ.
MichaiL
Владимирская область, Муром
согласен они изначально кривые.. и воздух помимо рхх тянут
дмрв не понимает и начинаются и игры с хх
68artem
Тамбов
Смесь богатая,походу.За построение смеси являются дмрв и дк,их менять.Заехай на диагностику всё сделают.Глупа как то делать диагностику по форуму
у меня тоже такое было много лет назад.
поставил турбину и дад и все пропало
и машина гораздо быстрее еще поехала
вобщем советую
я хз, как там давление топлива регулируется на 7.2. но как-то же регулируется?
Может этот регулятор не работает и начинается рост давления?
мож там забилось чего. Вот он и переливает.
Может там сначала через ДК смесь выравнивается, но потом уже не хватает алгоритмов корректировки, потому что давления топлива избыточное.
Как-то так.
а еще есть кофейная гуща на ней можно погадать, ну или найти циганку и позолотить ей ручку
По стоку лучше сюда - http://forum.chiptuner.ru/forumdisplay.php?f=227
RUS93
г. Анапа
А ещё в мозгах заложена такая приблуда. Когда плохой контакт или на датчик температуры или датчик вентиляторов уже не помню обороты начинают подпрыгивать и держаться так, и нечего с этим не поделаешь, пока машину не заглушишь, и не заведешь заново. У меня такое было. Приехал до кореша диагноста, он сразу понял в чем дело за 5 мин всё сделал. Правда свечи при этом не смотрели. И не помню тогда на каком январе машина была на 7 или 5.
stik048
У меня это началось после года простоя в гараже,в армии был. Поменял заслонку на 54 тоже самое. Решил чуть чуть подкрутил винтель чтоб холостой был по больше и эта проблема пропала. Но современен другая появилась)) глушу машину,а она не глохнет( че за хрень была? К счастью на данный момент этого нет.
_vitek_
Товарищи, вообщем поменял ДТОЖ. Холостые востановились, провалы исчезли. На ходу вроде тоже, но проехал всего порядка 10км и судить рано.
