маслорадиатор с проставкой!
canten061
маслорадиатор 12 рядов! с проставкой! Вот такой! работает на 100проц. Продам! Цена 2000. отправлю почтой за свой счет!
Тел 89047230428 Павел!
Wenn
как он 100% работает если проставка дырявая - тупо для установки датчиков а радиатор без шлангов....
99,9% не работает 0,01% может быть чето охладит - 100% заработает если сделать нормальную проставку.
Цена за оба ништяка как отдельные позиции проставка + радиатор адекват впринципе.
Samael
Электросталь
Wenn, ещё как работает =) Сливает большую часть масла через радиатор в поддон, снижая давление в масляной магистрали :lol: :lol: :lol:
canten061
слив в поддон! и работает все!
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
проданно за 1700 в Краснодар :!: вот так вот ребятишки :)
Тем не менее, оно реально работало, лично наблюдал, как при включении (стояло с электронным клапаном) температура масла падала градусов на 10, необъяснимо, но факт, видимо все-таки циркулировало :)
cr
вопрос то главно не про охдаждение, а про то что так делать нельзя! давление просаживается достаточно сильно
Samael
Электросталь
Tech, вопрос на знание физики - куда уйдёт больше и с меньшим сопротивлением масла, в поддон по толстым шлангам через радиатор, или в масляную магистраль, пождатую со всех сторон подшипникапи?
Это все понятно, я просто сам удивился тому факту, что оно работало, как раз-таки по законам физики масло в радиатор должно было набираться и там стоять без циркуляции :)
canten061
все там работат как надо! подача с проставки слив в поддон! давляк при этом падает на еденицу. Управлялось это через электромагнитный клапан!
Samael
Электросталь
Tech, по законам физики масло должно было офигенно циркулировать через радиатор и очень хреновенько по остальному двигателю. Масло стояло бы в радиаторе, если с такой проставки масло отводить на радиатор, только сливать его не в поддон, а обратно в масляную магистраль, где масло под давлением. А в нашем случае имеется примитивная математическая задача для 7-го класса:
имеет трубу с сопротивлением X, по которой качается жидкость с расходом S. И этой трубы делаем ответвление с сопротивлением 0.2X. Как изменится расход жидкости по первой трубе и давление жидкости в системе?
Думаю, объяснять не надо, что у магистрали "маслонасос-подшипники-поддон" гидродинамическое сопротивление в разы больше чем у магистрали "маслонасос-радиатор-поддон" хотя бы в силу колоссельной разницы проходных сечений.
