про коробку вопрос
разбирал вот девеча вторичку и муфты 1-2 и 3-4 снялись от руки. а раньше помню их спрессовывать надо было. ну или моллотком сбивать)))
шлицы осмотрел - явного износа нету, продавливаний нету........
ощутимого люфта тоже нету
вопрос - у кого как они снимаются?
чо делать то при следущем ремонте кпп? менять внутрение части муфт и сам вал или пущай дальше так ходит?
и втулка 5 передачи по которой иглы катяця у кого как держится на валу? внатяг насаживаеця или можно шоп она немного сама прокручивалась?
хотел ее поменять (вытекло масло и сгорела обойма игольчатого ну и решил всё сразу заменить) так в магазине гавно всякое продают - новая ваще как гавно в проруби на валу заболталась, пришлось старую одеть внатяг
reanim38
Иркутск
недавно разбирал две коробки , на обоих втулки снимались с большим усилием. Ищи новые хорошие втулки , может вал просажен ?
BenZin
муфты все снимались отверткой малым усилием
Haman
Белгородская область.
Если муфты сошли легко и при этом на шлицах нет вырабатки, собирай и не парся все будет норм. У меня муфта 3-4 снемается ток двумя огромными отвертками а муфта 1-2 так легонько поддел и Усе.
3 и 4
скользящую мыфту снимаю сначала
потом 3-х лапым сьемником снимаю внутерннюю часть... почти всегда с трудом, но как-то разбирал кпп с огромным пробегом, рыками снялись, но обратно их не ставил, купил новые внутренние части
отверткой лучше не лезть нигде в кпп, между второй и третей...особенно в свежых 10ых кпп, почти всегда стабильно скалывается зуб.
1 и 2 аналогично снимаю
Dimon90
сколько коробок делал, везде втулка 5й передачи снималась с натягом, ну у кого то тяжелей у кого то легче, но натяг есть, т.е сидит плотненько.
муфты всегда тяжело снимались....ну так....по крайне мере не руками
induke, Кстати леха, ты внимательно посмотри, почти всегда если легко снимается, то внутренняя часть имеет трещину!
Haman
Эх. Надо себе купить съемник. А так приходится брать две отвертки и давить на синхрон,после таких методов съемов синхрон не всегда выживает!
Haman
К стати о коробке, недавно купил пару 4.1 чел привез большую шестерню на диф и вместо вторичного вала, перевичный. Я зубъя 10 раз пересчитал и хер понял че за пара, даж людям звонил интересовался а когда дошло что вал не тот, так стыдно стало 3.14здец.
