Продам поршни СТИ 217.57
Evgen37
Продам поршни СТИ 217.57 т обр., 2 кольца. Цена 8000.
Evgen37
Поршни Т- образные, кованые, 2 кольца, состояние отличное, пробег 100 км, в комплекте пальцы, кольца, стопора, отправлю куда угодно за Ваш счет.
Evgen37
Отписал на ралли сайл. Поршни как у меня на аватарке
Evgen37
Фото поршней, напомню: пальцы стопора, кольца (в идеальном состоянии) в комплекте.
Evgen37
я так понимаю это под 84/84/129 ?
Нет, вот хорактеристика поршня:
Номер 217.57
Диаметр, мм 83,0
Компрессионная высота, мм, форма 24,1Твытеснитель
Палец, диаметр/длина, мм/мм 19/41
Поршневые кольца высота, мм/мм/мм 1,2/2,0
Объем, + лунка, - вытеснитель, см3 0,3
ВМТ ход клапана, вп/вып, мм 5,5/5,0
При диаметре клапана, вп/вып, мм 32/28
Расчетная степень сжатия / объем К.С. см3 11,7
Evgen37
То есть например под шатун СТИ, а конфигурации разные могут быть: 80х133х83 80х135х83 и т.д. Нужно считать в зависимости от высоты вашего блока.
Evgen37
что никому почти новые гончьи поршни ненужны?....
Алекс
Сыктывкар
Хотелось бы увидеть какие конфигурации можно было бы собрать с этими поршнями.
Evgen37
Так в чем проблема, данные все есть, высота колен, блоков и шатунов известны, остается дело за малым- посчитать)
Алекс
Сыктывкар
Людям нужны готовые решения, а не уроки математики.
к примеру если поставить эти поршня с шатунами 135,1 и колвалом 80, то нужен блок с высотой 199,8 сж 11,5-11,9 (данные взяты у закиева с сайта). Ну а если блок 197,1 или 194,8.. Вот если бы ты расписал возможные конфы то быстрее намного продал. Так, поднял тему:wink: удачи в продаже.
Evgen37
Спасибо за поднятие темы и разъяснения маркетинговых ходов. Но отмечу что человек который преследует определенную цель (постройку спорт мотора) т.к. для гражданского использования они явно не подходящий вариант и которому могли бы быть полезны эти поршни для достижения поставленной задачи, исходя из представленных данных производителем думаю в состоянии расчитать конфигурацию низа двигателя и степень сжатия.
