Больше момента
iron194
Воронеж
Парни вы конечно меня извините ,но в теме про распредвалы по делу ничего не найти либо срач либо а у меня валит и все. Хочу задать вот такой вопрос
решил прибавить мотору момента. Сейчас турбос td04l на сток валах хочу накинуть валики приглянулись мне
нуждины 8.7 Подъем клапана (мм) 8,70
Ширина фазы (градусы ПКВ) 264
Подъем впускного клапана в точке ВМТ 1,00/1,00 мм.
Но про них нигде ничего не написано. Если рассудить то должны нормально дать прибавку на низах и не стухать вплоть до 7 тысяч. Кто что скажет приветствуется аргументированная критика)
ANT25
Воронеж-Москва
Больше подъём - меньше момента на низах
Шире фаза - меньше момента на низах
Больше перекрытие - меньше момента на низах
Момент на низах будет хороший с подъёмом 6мм и фазой 210. Переть будет как паровоз до 4000.
Дальше на хонде включается втэк и получается 11мм и 280град и крутиться до 8000.
У тебя тазик походу, рекомендую сдвинуть твои сток валы на 1 зуб в сторону опережения. Тоесть клапана должны открываться раньше и закрываться раньше по ходу коленвала. Если у тебя дад, смесь до 3000-4000 тыщ забеднится и надо её скоректировать. Но можеш попробовать и так прокатиться.
Для города будет "жара", но верха пострадают.
Валы с фазой 264 ваще для лохов. В стоке 256 фаза. Валы начинаются от 280-290.
Подъем не имеет значения. На сток клапане больше 7.5 нет роста расхода!
Перекрытие для конкретных валов суть конкретная величина!
