Проблема с чеком на высоких оборотах ваз 21134
Sisjke
Авто таз 2113 двиг 1.6 калина
Вкрации: едешь долгое время на оборотах 6-7 тысяч, затем когда стбрасыешь газ начинает мигать лампочка чекни мотор и такое чувство что отключаются 2 форсунки либо 2 свечи, что это? откуда смотреть?
di2zy
не ездить долго на 6-7 тыщ оборотов. Садисты...
влешек
это -ЛАДО КАЛИНО ,6-7000 оборотов на 5 педараче это ж за 200 ,долго едешь - ну сколько например час.два три? мозх какой 7.2 7.2+
Kwentin
Если моргает то это пропуски воспламенения..Отключаются горшки.
ROMARIO55
У меня наподобие фигня была,оказался модуль зажигания,сопротивление одной из обмотк упало и на больших оборотах пробивало,но причин может быть масса.Шуруй к папе диагносту
68artem
Тамбов
В нагрузке скорее всего модуль не справляется и отключает.поэтому и начинает тротиьт
Sisjke
Чтд... У него и спроси почему так.
А вообще, если не секрет, с какой целью ты по 7 минут дрочишь неподготовленный мотор семью тыщами?
стандартный низ можно крутить до 7, а раз овощной валик этому способствует то почему нет?!
Одно дело крутнуть и переключиться, а другое - держать несколько минут на этих оборотах.
Sisjke
В общем вроде как избавился путем замены дроссельного патрубка(был в лопинах) и МЗ. Далее эксплуатация покажет.
