Не оригинал насос субару подскажите.!
Serg025
Питер
есть насос не оригинальный на субару интересует его производительность, может кто сталкивался с таким насосом ????
На нем написано
ATS germany ATS 997
ref. 0 580 453 407
0508
жесть! неси его обратно нуегонах((
я на АТС езжу. никаких проблеом. правда выносной :)
Boris
я пробовал атсом работать выживает три из четырех те которые не выжили кончаются крайне быстро в течении двух трех дней. Но качает для штатного насоса более чем сильно на первых парах по крайней мере.
Давление с пережатой обраткой накачивает 8кг за пол секунды чего бошу и не снилось впринципе. Стоит действительно смешно.
К сожалению потестить поездившие изрядно экземпляры не удавалось.
cr
ну и я тогда скажу - ниодин АТС еще не умер из 15примерно
Samael
Электросталь
потому что покупать нужно здоровые низкооборотные магистральные насосы большого давления от впрысковых машин 80-х годов - они впринципе неубиваемые, в отличии от мелких жужжалок типа вальбро и аналогичных в таком размере.
а как с производительностью у этих древних низкооборотных?
Kompressor
Попался насос из старых с бмв м5,( новый насос)ели запихнули в бак через проставку,незнаем какая у него производительность,но хватает его на 1.4 бар. форсунки 630сс
Так когда поставели,пробовали,трубку сорвало на хамуте. Поменяли затянули всё покрепче,работает.
Samael
Электросталь
toluk, а какая может быть производительность у насосов с моторов 150-300 л.с. и рабочим давлением топлива 5-8 бар?
zoool
Ярославль
например?
