на холодном пуске МРВ пишет 700!
tmbix
tmb
народ. при холодном пуске ТОЖ 0гр. МРВ показывает 700кг и не заводиться...только с педалью.
холостой ровный..едит гуут.
вал тм-1.
прогретый мотор норм. заводиться.
ацп дмрв сколько вольт при заглушеном моторе?
должно быть 0,96 прмерно
tmbix
tmb
на заведённой 1.47 точно не помню
tmbix
tmb
надо подкинуть заведомо здоровый дмрв и проверить.
vint46
Курск
ДМРВ не принимает участия в расчете топливоподачи на режиме пуска.
tmbix ,
vint46 правильно написал, так что смотри топливоподачу на пуске.
кстати софт какой на котором настраиваешь?
tmbix
tmb
стоковая проша. откатанная. думаю надо беднит смесь на пуске?
tmbix
tmb
форсы сток..с поднято статикой
в другой проге МРВ такой же)
а время норм. показывает
какая смесь должна быть на холодную?
loafer
И что он покажет, если свечи, к примеру, залило так, что тупо не поджигает?
это и покажет,точнее при таком раскладе не покажет ничего вообще из чего как минимум следует что смесь вывалило за параметры...
А как ты отличишь недостаточную топливоподачу от слишком богатой на пуске, если у тебя лямбда и в первом и во втором случае показывает практически воздух в трубе?
интересно как вы смесь на пуске собрались мерить? да еще если она не заводится?
loafer
прогрей дк и попробуй пуск,посмотришь что показывает при слишком богатой смеси...при бедной и так понятно что воздух...
tmbix
tmb
завтра, вкручу шдк, посмотрю.
вобщем щас завожу она глохнет..потом с педалью и сек. 30 надо держать, пока не придёт в себя...все 30 сек. троит.
МЗ не может быть?
