Тормоза с 33 ская
Tricoll
Нижегородская обл
Привет, вопрос может и нубовский, но простите нет времени сейчас искать в форумах ответ, скажите пожалуйста, передние тормозные супорта с скайлайна 33 установить на 8ку хочу на 15 торм диск.
Вопрос вот в чем, какой толщины брать тормозной пердний диск на 15?
и налезет ли литье на 15 на эти супорта ская?
Спасибо всем.
BenZin
у ская 28мм, можно меньше, ТАЗ сток подходит как раз если отбить накладки от старых колодок и стальные пластины оставить
диски не факт, что налезут, зависти от формы и вылета
Gorech
суппорта от 33го в 15" клдесный диск не влезут. Только в 16". На 33м скае тормозной диск 296мм диаметром, при попытке поставить данные суппорта с 286мм таз диском крепежные уши упрутся в поворотный кулак! Под 15е катки нужно брать с 32го, у него в стоке диск 280мм
Umbrela
15 тормозной диск с калины спорт норм. Диски колесные я думаю минимум 16
Gorech
Umbrela, сам лично с ними ставил, без пилилова-кромсалова? точно суппорта с 33го? если да фотки в студию, пока не увижу не поверю!
Gorech
Такие суппорта? На фото 193 слики(16") тормозной диск 305мм
Kuzini
Украина, Киев
У меня 310 мм и колеса штамповка 16", ЕТ 37 -5 мм проставка, чуток пильнул суппорта снаружи, щас еще - 7мм, все в притирочку, просто писечка))) На подходе гидроручник и мех стояночный тормоз.
