вопрос по даду,машина хз как себя ведет
nexxx
москва
Может быть кто сталкивался:машина начала троить и не подымает обороты выше 2000,холостой держит правда не очень ровно:модуль проверен,провода проверены,давление топлива норма,дпкв проверен,метки норма!правда,если сеять шланг который идет к даду,то машина перестает троить,обороты повышает,но если снять разьем с дад,то машина глохнет и не заводится!может быть причина в даде?
влешек
может..............................
nexxx
москва
При этом держишь газ в полу,обороты 1200-1600 и звуки захлебывания,
проверь его вольтметром
влешек
сможешь сюда виртуальный разьем диагностики запостить? Давление топлива сколько?Это на хх а под нагрузкой? шкив колена не провернут? Ты когда щланг снимаешь топлива больше льет.должна заливать и глохнуть а у тебя наоборот .как будто топлива не хватает на хх.Кто тебе настраивал что говорит?
nexxx
москва
Под нагрузкой,не получится!глохнет,не тянет!на хх 2.4 на 2000 2.7.производительности тоже должно хватать,на заведеной при нажатом штуцере не глохнет
kamaz
Орен.
а до этого все было гуд? или это свежо построенный мотор.
nexxx
москва
kamaz, все было гуд!пробег 4500 на моторе,в пробке глюк начался!при этом,постоял,завелась!доехал 30 мин до дома при нормальной работе и все,теперь постоянно глючит
nexxx
москва
Когда заглохла,постоял и заработала,а теперь постоянно глючит
влешек
у тебя с обраткой значит.Пережми обратку и посмотри давление.если меньше 5 бар выкидывай насос.
nexxx
москва
Насос поменял на вальбру,давление аж за 6 бар с пережатой обраткой,но проблема не ушла
влешек
ты реально хочешь по интернету диагностику сделать.? у тебя там букет неисправностей.Возьми другой мозг со стоковой прошивкой,подправь только под свои форсунки.Попробуй завести и погазовать. Если все тоже самое ищи проблемы с метками.шкивами форсунками,лопнувшим впускным коллектором и.т.д. У тебя что там диагностов нет что ли.Настраивал же тебе ее кто то?
