Может ли картридж турбы выжить после пожара
valera102
Вообщем ситуация не из приятных,4 турбы тд04л сгорели и не только,одну не нашел вообще новая закоптилась,активаторы сгорели.Вопрос может ли выжить картридж,крылчатка крутится на двух,на одной холодная часть сплавилась.
это сильней всех пострадала
андрей230
Липецк
картридж кусок чугуна. ему ничего небудет .менять все остальное ось с горячим ротором втулки упорную пластину и два маслосгонных кольца ну естественно хаузинг и ротор холодный...дешевле купить новую)
valera102
Поятно Андрей,это сильней всех пострадала,другие просто в копоти и актюаторы погорели(Короче щас один хер не до них сезон офф.
superRPM
г.Балаково
Чугун без охлаждения лопается охлаждения ни какого а температура 658 °C
была если лямонь поплавился. Они и так то каждая вторая с треснутым корпусом на ремонт приходят даже дизельные.Если и не треснула то теперь склонность к этому появится.
valera102
Но чугун от темпертуры становиться прочней вроде как,эта турбина пострадала больше всех, 2шт только чернотой покрылись и актюаторы сгорели
угу. особенно после того как побывал в костре))))))))))
может и становится только при строго определенных условиях. и то - чугун разный бывает. разные сплавы по разному.........
valera102
induke, Ну я в технологии метала не силен.но разбобрать посмотреть надо,какой признак что картридж труп?
да если там холодные части сгорели то тебе новую купить не дороже будет
это уже не картриджи металолом. там менять почти всё надо
к тому же даже если хоть немного повело компрессорное колесо (а ео повело изза температуры полюбому) то все равно все выкинуть можно я думаю
извини уж за прямоту
valera102
Значит другая которая не была в очаге пожара возможно жива,она просто в копоти активатор сгорел,вход выход затыкал тряпками они чуть погорели,но люминь не начал плавиться, крылчатка крутиться все в порядке значить есть вариант что жива(((
valera102
induke, да не норма,если честно то турбы это ХУ*НЯ по сравнению стем что стало(((
пизда
а что случилось то? от чего пожар?
funtik
Йошкар-ола
Как от чего ? как всегда , от печки или буржуйки на отработанном масле.
valera102
Нет не печка 100% замыкания тоже сомнения теперь три дня все внорме было никого не было.я в этот день в обед был забрал гбц рес колектор отправл в 5 полыхнуло,сгорело все на 1млн гдето
BFG5000
Красноярск
у меня знакомый парняга дом в одну каску три года строил,остались мелочи как все нах сгорело изза говно трубы котла.сейчас в печали,хату снимает.
valera102
iron194, это пиздос(от чего отталкиваться хз,с чего начинать хз,помимо всего сгорели два мотора на сезон 1.8 атмо,1.6 турбо,инструмент оборудывание и прочее валы вот откапал думаю живые материал в чем были завернуты не сгорел,шейки цвет поменяли только кулаки потемнели но почистил все норма
valera102
tmbix, У меня вощпе пиздец,руки конечно не опустились пока что,но с начинать с большого Нуля.Планы были строить рядом гараж чистый и теплый,а теперь надо этот разбирать и поновы.вся праблема в том что сгорело все на железо я махну рукой хер с ним,а вот сварка вся 3 видов,и весь инструмент для проводки отопления и водопровода,короче как нибудь потихоньку,в этом году уж точно не до таза.
Валер держись. Москва не сразу строилась, тяжко видеть, еще сложнее представит какого тебе, но потихоньку все образуется, да и весна все же впреди(морозы на спад пойдут)
valera102
Так то оно так Серег по тихоньку как говориться с миру по нитке,а подозрения все же есть на поджег,три дня ничего не горело в гараже никого не было,а тут хуяк и полыхнуло.Я конечно не суеверный но к гадалке скатаюсь.
