прблеммма с 1и8
Andrey05
Северный Кавказ
Мотор 84/83/129 все сти кроме коленвала, шатуны н образные, проехав 30тыщ потом пошел стук, сначала небольшой потом усилился. проехал со стуком еще одну тыщу, разобрал и охуел все как новое кроме одного шатунного пальца он сломан ровно по середине заменил палец собрал стук такойже, проехал 900км ща очкую далеко не езжу что посоветуете и побютжетней.
Р.С. Стук напоминает стук потянутой юбки.
влешек
Наверное отверстие в бобышке разбито.Замена поршня
влешек
Явно разбило что то.Или в бобышках поршня или втулку в шатуне
влешек
BenZin
выложи звук мотора по-возможности...
Andrey05
Северный Кавказ
на холодную сильнее, чем на горячуюю,но есть всегда, на холостых стучит четко с набором оборотов тоже стучит но гдето до трех тысяч потом не слышно
tzar
Сладеющий с негравом стук к поршню взор наш обращает.
Окосел он.
промеряй шатуны как вариант что там эллипс на одном из них , еще очень часто эти коленвалы лопаются по 4 шатунной шейке.
superRPM
г.Балаково
Было так же при лопнувшем колене.С ростом оборотов отчетливо уже не слышно давление при этом было в норме
Вот вот коленвалы 84 с тонкой шейкой лотерей 50 на 50 у одних живут у других нет
Andrey05
Северный Кавказ
но еслиб он лопнул он бы поскоей уже сломался, на третей свист при резком переключении частенько даю
superRPM
г.Балаково
У нас он тоже не лопнул а сломался но ехал и тоже и винтили и крутили. Разобрали и пошли домой. Тоже не думал что так может быть:)
