TD05-20G vs 06-20G
MichaiL
Владимирская область, Муром
народ кто ездил обьясните в чом разница TD05-20G и 06-20G
подчти одно и тоже...
и раз уж на то пошло с 06-28г какая разница на тазу будет? кроме позднего спула, потенциал по хар-кам одинаковый
Если про китай речь то именно эти не стоит брать, спул оч поздний а потенциал обычный 300-350
daulet
юзал тд06 20ж и тд05 18ж, обе улитки ТВО. 05 выходи т на 1избытка гораздо раньше, оптимальный вариант между городом и отжигами, работают в паре с валиками 8,5, фаза неизвестна, после 7000 заметно скисание, давка падает с 1,5 до 1,2.
Тд06 с низов едет как сток, спул поздний, 1 избытка 5500-5800, зато бомба, дуем пока 1,2. винтит до 8000, дальше не стали, хватает. Валы 40/42, небольшой запил ГБЦ и клапана 31х28. Замер показал 340лс, думаю стенд немного привирает. но едет на бусте зачетно.
MichaiL
06 и 05 20г у них одинаковые компрессорные колеса 20-г, различия в турбинной части соответственно на 06 буст позже, но мощность больше, на тазу дует очень поздно
позднее чем т3/4 ?
просто уже есть все под суба фланец коллектора итп... менять ничего не хочеться кроме форсов и кулька
Aleksei114
простите за оффтоп, а какой рестриктор нужен для этих турб на маслоподачу?
андрей230
Липецк
ПИШУ ВСЕ:разница в спуле 05и 06 всего 400 оборотов Т.Е. 4000И 4500. .рестриктордля обеих1.5-1.7мм нагорячую на хх сливаться должно 500-600грамм масла.если выбирать 0520и0620 то лучше05.06 актуальна при 25роторе.28несоветую там форма лопаток другая 25 эфективней.по давке кратковремено дул больше2бар .1.5-1.7 держит безпроблем.
андрей230
Липецк
ЕСТЬ ПЛОХО ИКАЛ! Я СЕБЕ РОТОР И ХАУЗИНГ НА ЕБЕЕ ПОКУПАЛ А КАРТРИДЖ И ГОРЯЧКА КИТАЙ.ЕСТЬ ДАЖЕ 06 28.Т3 T4 НЕМНОГО ХУЖЕ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДАЖЕ 05 20.СПУЛ У 06 ПОВТОРЮСЬ 4500.ПО РЕСТРИКТОРУ МОЖНО И 2мм. но зачем.кому надо могу ссылку дать где 0625и28 есть.
