2113 турбо г.Киров
Interp
Построена неделю назад.
Мотор:
Блок 083 с врезанными маслофорсунками
Шатуны 121 облегченные
Поршни Нива 20 кубов
Кольца Mahle
Масло Castrol EDGE Sport 10w60
ГБЦ 16кл.Турбина TD05 16G Stinger (китай)
Валы сток
Форсунки Siemens Deka 630cc
Насос Walbro 255л.ч USA
Клапана сток,облегченные ZX
Коллектор Stinger в термоленте
Рессивер Stinger 2л
ДЗ 54мм
Blow off NKS (Китай)
Пайпы алюминь 51мм
Интеркулер 550х230х65
Маслоподача армированная Stinger
Маслослив газошланг
Нулевик Power Drive
Выхлоп:
Down pipe 63мм (нержа) далее прямой выхлоп без резонатора через балку 63 мм (нержа) пердак Про шпрот.
ДАД 2 бара и ДТВ от FLIZa
Вентиляторы Нива
Бустконтроллер HDi
Датчик буста Defi
Выносной тахометр Gaga
Свечи NGK BCPR7ES
Подвеска:
Перед SS20 Sport -70
Треугольные рычаги
Зад SS20 Sport - 70
Пружины Фобос
Рулевая рейка SS20
Стойки стабилизатора SS20
Тормоза:
Передние диски Alnas R14 вентилируемые,насечки,перфорация
Колодки Brembo
Задние дисковые тормоза R13
Настроено пока что на 0.6 бар,обкатка.
Настройка г.Киров chechevin.
Фото будет 11 числа.
Interp
Забыл написать
КПП:
7 Ряд
пара 3.9
Блокировка диференциала винтовая Форс Авто.
Сцепление сток (буксует)
ulitka417
Следующий раз будешь вставлять картинки, выбирай вторую ссылку с радикала "картинка в тексте"
Interp
Учту,но вроде бы так и выбирал. Получилось ссылками.
vasik
пардон и привет,а где в кирове настраивал турбу?:oops:
fatal58
Смотрю у многих сейчас эво турбы впуском развернуты в правую сторону, чем это обусловлено?
vasik
привет,я дико извиняюсь,но проблема у меня такая-имеем шниву +турбина гаррет 1752 0
,4 избыкта+интеркулер,вопрос кто в кирове может откатать онлайн прогу под бош 797 или обязательно нужен январь?
