Спасибо Evgen940
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Профиль
http://www.turbobazar.ru/member.php?u=7419
Сделал 21214 ГБЦ на заказ, легкий портинг, увеличение Кс под степень 8,2, клапана trw, т-образники, бронзовые втулки.
Коллектор впускной, выпускной, прокладка доработана,всё совмещено.
Очень демократичные цены, качество должно быть достойное, рекомендовали как профессионала.
Спасибо!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Отлично доехало! Коробки удачные,чётко под гбц, ну и картонкой ты еще в три слоя обложил и поджал. Ничего не телепается, пустот нет. Собственным весом коробку не порвало. В транспортной тоже видимо не косячили :)
В конце месяца инсталляция и с месяц обкатка в режиме атмо. Думаю эффект будет нейтральный или чуток крутильнее после 3,5тыс.
Думаю может сразу разрезную шестерню поставить?
Evgen940
владимирская обл.
можешь поставить шестерню(покрутишь туда сюда для опытов), головяшки вроде одинаковой высоты должы быть эта и твоя
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Сегодня поставили. Полноценно не тестил,мешали проблемы со сцепой.
Но! РЕАЛЬНО ПРЁТ! Шевик не надрывно ревет, а бодро жужжит с низу до 5тыс. Более не давал.
Из-за сцепы трогался с 3-й чуть нагазовав. Как 1200об вытянет,дальше стрелка взлетает! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Крутильный как мотоциклетный.
Из минусов, походу смесь беднит, когда трогаешься. Провал в момент страгивания. Валы 21213 на болтах.
Надо Бош7.9.7 адаптировать ...
На холостых появилось благородное басовитое бубнение.
MichaiL
Владимирская область, Муром
какой бош.. тут править прогу надо и желательно на январях...
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Всё будет, но всему своё время.
А пока море позитива :) не ожидал такого эффекта. Первый раз в жизни ощутил разницу между стоком и запилом.
Надрывный двигатель превратился в жужжалку. Мнение изменилось. Раньше казалось,что Шнива развалится на оборотах больше 4,5тыс. А сейчас кажется,что можно и до 6-ти легко покрутить. И сто пудова крутанется в легкую! А если б не сложная трансмиссия, то можно и до семи тысяч.Словно дисбалансы раздатки и карданов исчезли, те что были после 3500об.
