сорвал резьбу в блоке 83, что делать?
cafu
Тольятти
Вообщем тема такая, валяется блок без дела, на угловом отверстии чуть -чуть слизало штатную резьбу (болт ГБЦ при затяжке срывает), в это мже отверстии направляйка для ГБЦ, что и послужило срыву, поскольку приубавило количество резьбы((( Рассамтриваю такие варики:
1) рассверлить чуток и нарезать резьбу под М14, болт найду такой легко
2) нарезать в этом отверсти резьбу с шагом пореже, к примеру шаг 1, ну думаю честно что не поможет....
3) попробовать шпильку вкрутить нужную и посадить на что-нибудь и ничего не делать с резьбой...
Вообщем подскажите, думаю у кого-нибудь было такое, а то блок жалко:neutral:
musikfreak
омск
мое мнение либо первый вариант, либо шпильку на фиксатор резьбовых соединений термостойкий какой-нить
cafu,делай м14х1,25 и шпильку туда и всё
или как-нить через футорку
cafu
Тольятти
что такое футорка? и есть ли смысл вообще все на шпильки посадить?
dttdmitry
Существуют спиральные ввёртыши для этих целей.
maclein
Moscow
+1 так-же восстанавливал 2 отверстия в блоке, далее проблем не было замечено, и лучше отдать в контору где эти операции проводят так как их ещё на какойто клей сажают
http://www.c-motor.ru/nashi-rabotyi/bloki-czilindrov.html
cafu,
"2) нарезать в этом отверсти резьбу с шагом пореже, к примеру шаг 1, ну думаю честно что не поможет.... "
Не то что не поможет, а даже ухудшит. В хрупких материалах (чугун, сплавы алюминия) шаг выбирается более крупный, чтобы не вырывало. Если бы ты сделал меньший шаг, срезало бы быстрее.
Про футурку уже сказали. Спиральные ремонтные ввертыши я на локтайт красный сажал, правда, не в ГБЦ, а в дюрале, но держалось потом прекрасно (шпилька в коробке скоростей, нагрузки приличные).
Aleksei114
футорку прямо плавно переходящую в направляшку изготовит трезвый токарь. на красный локтайт и забыть.
cafu
Тольятти
Ребят спасибо сделал, м14 резьбу, шаг 2, делается на раз!) теперь думки, а может все перенарезать отверстия и забыть про вытягивание болтов?)))
iron194
Воронеж
Да ради бога только потом случайно головку в плюшку не преврати когда тянуть будешь)))
cafu
Тольятти
))) честно задолбало просто после каждого снятия башки менять болты, либо шестигранник внутри уже по*бан, либо резьба вытянулась!
м 12 ??? ты ломиком чтоли тянешь ? :razz:
iron194
Воронеж
11 кило для 12 болтов затяжка и все прекрасно живет и не тянется.
