вопрос по форсам
сделай давление 4 кг на хх тогда точно хватит. На 260 л.с. и 800 кг воздуха мне хватило 320сс форс при давлении бензина 4 кг
форсы будут неправильно открываться
Gorech
Хватит до 310сил, так-что 440 за глаза
Gorech
но если есть выбор то бери 550 субаревские 12ти дырочные, там и распыл отличный и запас будет, ну цена может на рубль подороже..
у каждой модели есть границы по давлению при котором они нормально работают , если это не левые форсы, то вс они правильно будут открываться. Или ты хочешь сказать, что люди которые дуют 2.5 бара ездят на каких то особых форсах ;)
речь о разнице давлений.
чем больше разница тем тяжелее открыть клапан. т.к. он по сути самозакрывашка.
по идее это увеличивает лаг открытия. но критично или нет думаю что никто не знает.
что касается уровня буста. рампа с обраткой держит постоянную разницу давления. и тут хоть 10 бар дуй. работать форсы будут одинаково.
ну если учитывать что ты дилетант в настройке и работе форсунок, то думать можно что угодно. ШДК хоть есть? или правильность измеряется жопомером?
RSun
Для всего этого есть настройщик. У него ШДК хоть есть.
RSun
Ну ладно я дилетант, а ты что говоришь, когда к тебе приезжают простенькую атму настраивать на волгофорсах и безобратке? Неужели начинаешь втирать что это неправильно, или все таки имеешь понятие как настроить?
да шо вы не можете умножить количество бензина которое форсы наливают на время и на смесь и получить количество воздуха??????????7 там 4 арифметических действия
ещё раз, у каждой модели есть свои границы по давлению при котором она нормально работает. Долго не искал, вот к примеру по форсам денсо голубые Fuel Pressure Range 40-100 psi. Как видно эти форсы нормально работают даже при 6.6 кг давлении бензина
