Работоспособность блокировки
Strelok86
Господа интересно ваше мнение
Тут небольшой спор возник по поводу работает или нет
блока не опознана, хозяин не сам ставил а купил с ней. Со старта гребет зачетно, по снегу тоже подключается
В общем ситуейшен:
1.Машина на подъемнике, крутим левое колесо руками, начинает вращаться правое
Крутим правое колесо, левое не вращается, если рывками дернуть и крутить, то слегка начинает зацеп передаваться на левое
2. На льду машина одета в полуслики, машина подскальзываясь гребет на месте одним колесом не трогаясь с места
Одеваем городскую резину, машина гребет обоими лаптями и едет
Прошу не флудить тех кто не вкурсе.
aleksii888
Химки
В общем ситуейшен:
У меня блока стоит, донкратишь одну сторону,начинаешь прокручивать колесо и оно крутится,там тоже всё равно есть разгруз,только до конца не пойму сам как оно работает.
вообще если обоими гребёт,значит блока стоит, с сателитной чашкой такого быть вообще не может:)
Strelok86
В общем ситуейшен:
Блока стоит 100%!(не ясно только дисковая или винтовая но точно с преднатягом) вопрос работает или крякнет скоро
обслуживающий механик говорит крякнет и то что не работает. Хозяин авто настаивает что гребет тачко и все оке
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) дык при нулевом сцеплении с дорогой,какой крутящий момент будет на блоке?Правильно - никакой!Например,при езде по асфальту и прохождении поворота,бросаете газ,крутящий момент исчезает и блокировка "расцепляется" обечспечивая разные скорости вращения колес...по крайней мере так работает "квайф"
:? а где же преднатяг если на льду одно гребет?
Strelok86
чет странно тишина, хде авторитетные мнения
andruBRC
Если побыстрому проверить то-
Донкратиш одно колесо, включаеш передачу 1, ставиш динамометрический ключ и проворачиваешь колесо - на каком моменте провернется вывешенное колесо - это и есть преднатяг. Руками вывешенное колесо не должно проворачиваться!!!
Strelok86
А в этот момента тачка начинает уезжать с домкрата и поднятое колесо вместе с ключем непременно епнет по ноге того кто замерят :lol:
