Вопрос по поводу установки валов
AgaT
Подскажите, решил поставить более злые валы, до этого стояли с меньшим подъемом. Когда поставил новые, вытащил компенсаторы, чтобы проверить их на свободный проворот, подклинивали - поправил надфилем мясо гбц. Теперь новые валы прокручиваются, но все равно слегка цепляют за корпус, но проворачиваются совсем без усилия- оставить так или еще обработать(пекусь еще за чистоту масла в двигателе по этому напряжно обрабатывать дальше - ведь делаю без снятия гбц):roll:? скажите свое слово опытные мотористы!!!
AgaT, мог бы и не подтачивать)) кладешь валы, собираешь, садишься, цепляешь за тросс к другой машине, включаешь 1ую передачу и ГОУгоу гоу))
если по делу, то сам подумай, если что-то цепляет нормальному провороту распредвала, что с этим нужно сделать?
лучше делать раз и с запасом например под валики 10 мм и тогда все гуд будет
разбор гбц
все встружке будет! если неразбирая подтачивать фатал будет!
я счас гбц собираю тоже под валы мясо снимал немного вроде но стружки налетело мелкой много разбор гбц клапана вытащил и маслосьмные сменил вымыл все кархером теперь собираю чистую гбц
KGM
Я разобрал свою гбц.Хочу выкинуть т клапана облегчённые и ставить сток и надо чуток мясо снимать под валики.Как и чем лучше сделать?B моется головка от стружки потом нормально или нет?
Feisar
Мурманск
снимал не раз мясо на гбц которая стояла на машине - достаточно закрыть все дырки фольгированным скотчем для вентиляции который, и потом спокойно снимаю мясо дремелем, а стружку собираю одновременно пылесосом. И все чисто.
DJKJLZ
снимайте мясо чем хотите лишь бы точно и аккуратно
не нужно снимать докуя.видел снятые на 4мм.больше зачем?не знаю.а давляк плохой.
KGM
Срезал стамеской лишняк.Шуп 0.30 проходит.Хватит или ещё настругать?
А мусора дофига,Мыть придётся капитально.
lave76
ярославль
парни, все можно сделать и не снимая гцб, надо медицинский скальпель , молоток, много тряпок( чтоб закрывать каналы ГБЦ) и кучу времени. Самого научил один опытный раллист. Все получается нормуль.
Kuzini
Украина, Киев
Пылесос в помощь.
нормальная стамеска в помощь,молоток не большой и пинцет...тряпочкой закрыл всё кроме обрабатываемого колодца, а в него тряпочку заталкал так чтобы куски мяса не провалились и вперёд...пинцетиком собрал, тряпочку достал и все чисто...главное стаместку острую с хорошего материала, чтобы куски срубать нужного размера, а не скаблить.
Jenek
можешь еще литолом обмазать, кусманы прилипать к нему будут, тоже как вариант
KGM
Моя вся засралась внутри.Надо вымывать(((.
А так стамеска китай с рынка нормально рубит.Правда точил пару раз.
