посоветуйте какой низ собрать ?
tmbix
tmb
народ посоветуйте низ.
бошка большая, впуск широкий)))
RedLine46
г.Курск
Речь наверное про ПП. Да тут всего то пару вариантов: 71х131...135х84 или 75.6х131...135х82.
PODONOK
Воронеж
А в каком чемпионате участвовать?
А так выше Игорь всё верно написал, выбор лишь за тобой.
tmbix
tmb
на 71 колене рс выше, но теряется в объёме "кубики")
имхо 20 кубиков не столь важны, если нужны крутильня?
сто процентов нужно собирать на кв 2112 71мм и поршне 84, что вы в этот рс упираетесь, тонкий комплект колец и маленький поршень прихода больше дают))))) только из за этого я за 133 шатун приоры. но если важна надёжность то конечно за 121.
Ascari
Волгодонск, РО
делай что хочешь, поедет быстрее 71*84.
если это низкий блок, то ему противопоказано 84мм, если это высокий блок, то поршень на 71х133.3 получается с кв28+мм, т.е. не очень легковесный. я бы сделал 75.6х133.32х82.5 (83) в низком блоке на двухколечном поршне (23.7 если в ноль или 23.9 с выходом 0.2 из блока)
Ascari
Волгодонск, РО
+100500 самый отличный варик для 1600
самый бредовый вариант, причем бесполезный.
1. 80 колено стоит луну денег
2. в низкий блок это встанет с шатуном 129 или 131 еще за шапку денег
если в высокий блок то плюс еще кепку денег на блок, дешевый приора шатун к этой конфигурации не применим
в конечном итоге
голову на клапане 39х34 вы НЕ поставите на этот вариант (камеры под него грамотной не сделать, тк 79 это диаметр стандартной камеры сгорания)
с клапанами 41х35 голову вы НЕ поставите на этот низ, причины две - конченая кс и касание впускным клапаном стенки цилиндра
межклапанное расстояние 40мм,
на клапанах 41х35 размер от края до края клапанов 20.5+40+17.5=78мм
на клапанах 39х34 размер от края до края
19.5+40+17=76.5
в итоге получите никуда не едущее говно без продувки (которой и так на 8кл нет нихера) , потому что получится как в порнухе, с названием "вохдуху негде выйти"
варианты 71х84 или 75.6х82/82.5/83 еще и бюджетней гораздо, не говоря о том, что грамотней
Ascari
Волгодонск, РО
и обьем у предложенного варианта 1567 кубов. это даже немного меньше чем 71х84). в классе, где есть ограничение по обьему я лично бы подбирался к самому пределу его. а так получается какойто недо 1.6 (1.6 минус мопед)
bladerunner
Раменское
в конечном итоге
19.5+40+17=76.5
в Н классе нельзя ставить клапана ни 39х34 ни темболее 41х35, а вопрос стоял непосредсвено о Н классе, по поводу цены кто едет в проф спорте думаю можете себе позволить 80 колено и 131 шатуны. А вот момонта будет ощутимо больше засчет большего рычага
Ascari
Волгодонск, РО
и если это ралли кросс, то что общего имеет "профессиональный спорт" с классом "национальный" (бомж/бюджет)
bladerunner
Раменское
аФтар написал - бошка большая, впуск широкий (с) - где подвох???
Фиг знает, я подумал про класс кольца или иподрома я рассуждал в этом русле. И для этих целей я бы сдела 80х79
