встретятся клопы с поршнем ?
Phobos
Добрый день вопрос такой - встретятся клопы с поршнем если классико
блок сфрезерован и убран недоход ( 1.9мм ) и гбц сфрезерованна на 2 мм ( с учетом что в блоке стоят 05 поршня и вал подемом 11.5 фазой 300-310 перекрытием 2.4)
Всем заранние спосибо
x255ee
цековки не попададут, их переделывать и углублять
Проще и точнее накинуть башку, грм и прокрутить проверить
DJKJLZ
встретятся.обязательно
только нужно или цепь порвать или метки прое..ать.
Phobos
КАК ПОНИМАТЬ ?
еСЛИ ПРАИЛЬНОЯ ПОНЯЛ С ТВОИХ СЛОВ ЕСЛИ МЕТКИ ЧЕТКО БУДУТ СТОЯТЬ- ТО ВСЕ БУДЕТ НОРМ ?
пОПРАВЬ ЕСЛИ Я НЕ ТАК ПОНЯЛ !!!
Phobos
И СКОЛЬКО В ПРЕДЕЛ ( мм ) МОЖНО СФРЕЗЕРОВАТЬ КЛАССИЧЕСКУ ГБЦ
kostia2
ПРЕДЕЛ -для чего ? степень сжатия считал ?
kostia2
расстояние от клапанов до поршней не меньше 1.8мм делай . пластилин в циковки положи, выстави перекрытие, прокрути колено и посмотри толщину пластилина
kostia2
не пойму только зачем гбц портить . когда надумаеш другой мотор собирать голову не восстановиш
Phobos
не пойму только зачем гбц портить . когда надумаеш другой мотор собирать голову не восстановиш[/QUOTE
а как мне по твоему понять степень стень сжатия 11
если в цековках 5х порней 4-5 куба
недоход сейчас у меня 0.15 куба
прокладка 6.1 куба
и в бошке 36 бубов
kostia2
что с мотором уже сделал ? какая конфигурация
Phobos
низ собрран
блок 06
все сток
кроме 5 поршней и фрезернутой плоскости блока
kostia2
колено поменяй на другое съэкономиш на токарных работах и колено потом продаш всегда
kostia2
С какого бодуна в классико батве 36см3? Ты её в хлам раздрочил что ли? наверное возле клапанов расширял . недоговаривает что то автор ))))))
ВСЕ СТОК))))
Phobos
низ уже мотора был собран и фрезерован !
нах мне другое колено чтоб поршня в голову упиралисьт ?!
голова досталась новой и запиленной с легкими клопами и медными направляйками !
вот только косяк прежний хозяин башки мясо убрал по прокладке !
что делать хз выручайте
Phobos
прежний хозяюк походу хотел на ней турбу сделать )))
