Куплю турбину К03 от audi 1.8T
tip
Б/у Оригинальную нековыренную за вменяемые деньги
Andrey-91
Бологое
есть такая, от шкоды 1.8т ARX больше 0.6 не дует, масло не гонит, умерла из-за попадания кусочков клапанов, поршней и т.п...., выкинуть жалко, отдам просто так...., надо менять картридж в идеале, но если просто поставить чтобы не дымило и не ехало то пойдёт.... :wink:
tip
должна быть такая,4000р
фоты есть? Состояние какое?
вроде работала нормально,снята по причине замены на гарретт
мнеб по конкретней. Дюфты в норме нет? Масло гонит нет? И фото если можно
tip
а сколько она на 150 сильном стоке луть должна не знаеш?
Andrey-91
Бологое
да 0.6 в стоке уже при 2тыщах об, только до того пока мотор не рыгнул клапанами надувала аж до 1.1, после ремонта движка на буст стала выходить позднее и более 0.6 не дует даже если снять шланг с вг.....(((
Arsen95
Тут уже не турбина виновата, а ремонтированная голова...полюбасу смотреть надо валы и клопы ИМХО
tip
и что, заменил турбу и норм поехала? Ты где находишся териториально?
tip
Ток что проверил давление, дует 0,5-0,6. Турбина люфтит и прилично масло гонит. И все же если дует стоковые 0.5-0.6 она должна ехать? Мотор после капиталки
