Могло ли упасть давление
OVERDRIVE46
Курчатов
Ребят приехала машина ко мне падение давления масла. вскрыли ГБЦ обнаружил что маслоканалы подпилены. типа доп подача масла на валы. подпилены не сильно 1-2 мм.
http://s017.radikal.ru/i427/1304/e7/db205c7ab90f.jpg
Могло ли из за этого упасть давление в системе???
esolate
Череповец
Честно не рассмотрел где, на планшете не очень видно, но если самопал отверстия сквозные то запросто.
дибилы чтоль?
какие валы????
это ж отверстия подачи масла в гидрики.
шоп понять чо с давлением и кудаоно делось - промерять все!!! зазоры в моторе.
в кв в том числе
если зазоры в гидриках не увеличены (не раздрочены колодцы по естественным причинам в частности) то изза этого давление падать не может.
funtik
Йошкар-ола
OVERDRIVE46, многие рассверливают отверстия подачи масла к гидрикам , и ничего...
шото я не пойму все равно
вобщем если спилено как на вернем рисунке то давление уходит именно в спиленные места
если как на нижнем - то это запил поднеполнобазные валы. очень грамотное решение - убирает грохот гидриков на неполнобазке. в таком случае давление не уходит никуда
выпил показан красным цветом
выпил на верхнем рисунке не дает ничего. такое могли зделать только полные идиоты
расскажи это тем кто гбц для 406 мотора проектировал ))) там оба выпила сделаны .. были ... и не в первой версии гбц ;))
но верхний "выпил" с каналом маслоподачи не связан ;)
