эбу для калины
valery
Не совсем - нужно перепаивать управление бензонасосом и адсорбером - на чиптюнере статья есть.
Heathen
Камышин
ниче перепаивать не нужно, не вводи человека в зхаблуждение. Прошивай прошивкой для калины и ездий.
vint46
Курск
Неа, не надо перепаивать. Вентилятор с 29 на 68 ногу перекинуть и все
Алекс
Сыктывкар
Может кто подскажет какую маркировку блока искать для калины 1,6 16 с конд, педаль газа мех. (я7,2 без плюса) и что в нем потом переделывать?
vint46
Курск
21124-1411020-31(32) с прошивкой I(A)205DM53 или I(A)205DO57. Но гарантии что это не плюсовой блок нету, потому что недавно приносили I203EL36 плюсовой, хотя, по прошивке должен был быть обычный.
Переделать надо в разъеме ЭБУ. Провод с 29 контакта перенести на 68. Нюансы с кондеем выяснять у настройщика или по схемам. Смотреть внимательно в сторону управления вентилятором кондея.
KGM
Это маркировка блока!У меня такие же на калине работают и 31 и 32 блок.
vint46
Курск
И что? Зажигание поправить и один провод перенести это мегапроблема?
В универсальных прошивках все это делается в 2 клика.
vint46
Курск
Ну дак предложи ему купить матрицу и j7ls43. Зачем меня цитировать и картинки выкладывать?
