Падает массовый расход воздуха
iron194
Воронеж
Вобщем не могу понять причину происходящего имеем мотор 1.5 16в валы сток турбос тд05 наддув 1.3.На 2 передаче при резком разгоне показывает массовый расход воздуха 1000 кило плюс минус копейки.Потом резко падает до 700 и держится на этом уровне на всех передачах при том что наддув не падает а держится на значении 1.3-1.4. Первая мысль наводит на выхлоп...
Night_Spirit
Белгородская обл.
А чему тут удивляться?Вы бы хоть думали головой,когда копируете друг у друга говно-конфиги!
iron194
Воронеж
Ничего дельного не услышал. Вопрос открыт . Знаю как минимум 3 машины у которых на сток валах расход так резко не падает
на каких оборотах МРВ 1000 и спад до 700?
да
логи в студию.
а то типа вопрос открыт а на самом деле вопрос ни о чем потому что данных нету никаких
iron194
Воронеж
Тысяч 5-6 обороты .Резкий подъем мрв потом падение. Грешу на выхлоп стоит труба внутренний диаметр 57 с двумя прямоточными резонаторами. Конечно мысль закрадывается что резонаторы душат немного...
iron194
Воронеж
Так то оно надо снять выхлоп да на даунпайпе навалить, но блин вчера венец с маховика улетел пока коробас скину поставлю. решил дискуссию провести может кто сталкивался с подобным
iron194
Воронеж
да
логи в студию.
А что ты собственно хочешь увидеть в логах?) Машина в техническом плане полностью иправна смеси углы давление и прочее прочее держаться на одном уровне единственно что скачет это мрв что меня смущает
влешек
Расход измеряемый мапсенсором это величина в попугаях.Привязана она к давлению,если давление упало, значит покажет что упал расход
влешек, массовый расход (турбо на ДАД) величина расчётная обычно.
iron194, правильно сказали - надо логи и понять на чём настраивали (прошивка LS, TRS, STP), только видя логи и видя по какому алгоритму считается массовый расход, можно сказать что так или не так.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) значит плохо копировал...Сток рулит,сток валит*....ога!)))))
*в тазах законы физики не работают
Gooddron
Tyumen
iron194, Валов накиньте овощных хотя бы и посмотрите на изменения
вообще не пойму как такое возможно, у вас единственное что может видеть массовый расход это дад, если давление на нём не падает то от чего мозг может занижать расход?едет как тачка при этом? нормально?смеси в норме?
какую поправку он выкатал такое и будет показание
Народ я иногда с вас полачу.
Покажите хоть одну машину на сток валах у которой после 6000 не падает расход воздуха? да у них пиковая мощность на 5600.
Gooddron
Tyumen
+ 100500 ярдов
