Не маленький ли куллер для тд05-20г
aerojin
Заинтересовал такой вопрос не маленький ли будет куллер размер 440х230 под турбинку тд05-20 г авто ваз 2112
Kost9nTVER
бери
норма если на метаноле гонять будешь )))
а так бери (700x230x65) 2,5"
aerojin
бери
у меня уже стоит такой, не мерили температуру на выходе но после замены турбинки тд05-16 г на тд05 20 г кажется что его не хватит
На TD05HR с 700*230 30 градусов при забортной 20 в режиме полного газа - нормально.
aerojin
да норм, беру такой, толко вот интересует что надо будет на 12 доработать чтобы поставить такой, старый 450 230 у меня вставал без подрезки
aerojin
походу дела без подрезки не влезет, расстояние 600 только, вчера рулеткой померял, прийдется резать(((
lsss
а есть те кто ставл такой на 12 входит без подрезки?
у меня стоит 25х12" (530х300мм) и он идеально подходит под резку телека в местах где дырки крепежа бампера, правда это на 2109 :grin:
aerojin
у тебя какая улитка стоит? и скажи где такой брал? а есть размер 600х230 или 600х300?
Feisar
Мурманск
у меня стоит под td05-16G 700x140x65 входы выходы 57мм при моих условиях погодных его хватает более чем, порезать пришлось только рамки так чтобы кулер продувался полностью и вставал за бампером, низ его при этом ложится прямо на сток бампер и не приходится придумывать крепеж его снизу:
aerojin
нашел куллер 600х300 как раз входит между радиатором и передним усилителем, нужно только подрезать пластину замка капота. Я думаю его доложно хватить.
