Толкатель клапана (ВАЗ)
Night_Spirit
Белгородская обл.
Всем привет.Ищу информацию по допускам геометрии вазовских толкателей (в основном 8V).Так же нужна инфа по монтажному зазору толкатель-колодец в гбц.
DJKJLZ
Как правило зазор между стенкой отверстия ГБЦ и боковиной стаканчика на разных моделях двигателей составляет 0,030,05 мм, хотя, как показывает практика, повышенный зазор, кроме неприятного звука, других последствий не вызывает. гидротолкатели клапанов двигателя ЗМЗ-406 имеют следующие параметры: 1. Номинальный диаметр— 34,959-34,975 мм (предельный — 34,95 мм). 2. Диаметр отверстия в ГБЦ — 35,00—35,025 мм (максимальный диаметр — 35,1 мм). 3. Зазор в сопряжении — 0,025-0,066 мм. 4. Предельный зазор — 0,15 мм. Толкатели двигателей ВАЗ-2110 должны соответствовать: 1. Номинальный диаметр — 35,275—35,295 мм. 2. Диаметр отверстия в ГБЦ — 35,320-35,345 мм. 3. Зазор в сопряжении — 0,025-0,070 мм. 4. Предельный зазор — 0,15 мм
DJKJLZ
думаю они должны соответствовать номинальным размерам.
