прострелы в глушитель клюет двигатель
lexa519
г.Сызрань
Вобщем проблема такая при разгогне двигатель как втыкается клюет бывают прострелы в глушитель. Машина приора на дросселях левин было все норм потом постепенно сначала появились прострелы потом начались втыки машина как в стену упирается... Фильтр топл сменил, форсунки пролил, сетку поменял, свечи поменял, катушки пробовал у друга брал его менял, проблемак осталась у кого может что было подобное, какие соображения?
lexa519
г.Сызрань
насос в норме давление в системы в норме, дад нету отстроено по дпдз и дтв
lexa519
г.Сызрань
диагностику делали в рампе проверяли, и форсунки проверяли две подзало пролили фильтр,сетку сменили давление нормально стало вот думаю мож катушки менял когда форсы забиты были поэтому невыявил катушку буду терь опять катушки пробовать
при всех таких случаях надо мерять смесь
милион раз уже писалось
незачем проверять.
это насос. менять сразу.
я знаю))))))рассинхронизация на дросселях проявляется при очень маленьком газе, под нагрузкой при трогании с хх,при движении без газа на хх или в малый газ....
проверь реперный(задающий) шкив обязательно.
Я грешу на забеднение сильное, но оно может быть не только от насоса но и от дпдз, так как ты настроен именно по нему.
lexa519
г.Сызрань
спасибо посмотрю!
ANT25
Воронеж-Москва
да вот надо на неделе взять манометр бензиновый. конечно без давления бензина до конца нне выяснишь
Накуй тебе давление бензина? У тебя афр есть.
Плохо прогреваются свечи, по этому и не горит не хрена.
В результате не хватает момента для поддержания хх, вот обороты и плавают. Добавиш смеси, момент подрастёт - хх устаканется. Либо свечи немного горячей надо. Либо исправные вкрути.
Утечки в изоляторе - пропуски на бусте.
Вы как папуасы с ноутбуком. Во всех постах читается - "секретная коробочка, в которой что то происходит". :D
ANT25
Воронеж-Москва
сори, не в той теме запостил :oops:
