Цековки и прокладка
PRIORA
Парни,кто углублял циковки в приоро поршнях на 2мм., то есть общая глубина циковки тогда становится 4мм. и после проливал их???
Для информации глубина стока 2мм.
Суть в том, что нужно узнать сколько кубиков после углубления циковок становится камера сгорания в поршне, немогу точно посчитать какая прокладка нужна будет.
Kwentin
Много вариантов???
PRIORA
Либо от 12, либо приора. Мне степень нужно сохранить 11 поэтому ищу варианты
Street_Kings_Team
в любом случае приора прокладка ,если углублять то в районе 10.7-10.8 сж получается ,в крайний вариант можно с плоскости гбц снять 0.10 -0.15 .тока вот в чем вообще затея и откуда такая паника из за степени не понятно ,тем более для города
PRIORA
У меня гбц от калины 1.4 там камера сгорания 31 кубик из-за этого и встал вопрос.
Допустим углублю степень упадет, головкой я ее опять подниму, а какую прокладку не могу понять...
PRIORA
Проливал стандартные я давно, 0.125 куб. - КС в поршнях со стандартными цековками, соответственно умножаем на 2 получается 0.25куб.
Но я еще не углублял и хотел заранее узнать более точный результат, чтобы сразу заранее подготовить прокладку.
PRIORA
Паники нет никакой, мне степень нужна хотя бы 11, чтобы валы норма раскрылись и поехали.
RSun
Насколько точный результат тебя интересует? +-0.125 куба - это +-0.02 к степени.
PRIORA
Вообще хотел, чтобы тот кто уже делал и проливал написал какая кубатура получилась, вот этот результат и нужен
Street_Kings_Team
такая степень получилась бы при сток гбц ,на калино гбц же 11 будет ,да и не забудь,что ты хоть и углубляешься цековку на 2мм ,но обьем этой цековки будет в 3 раза больше чем стоковой .почему ? при расточке сравнишь что было и какая цековка стала
PRIORA
при расточке сравнишь что было и какая цековка стала[/QUOTE]
Ты так имел ввиду???
PRIORA
То есть, 0.25куб. получается только при углублении, а еще увеличение диаметра тоже прибавит свои сотые для кубатуры??? я правильно тебя понял?
