не заводится машина
fill49
Здравствуйте господа. Вобщем на 2115 поставили двиг 124й валики копии кубок лада ресивер м-повер дросель 52мм мозги я7.2. Вобщем всё это дело отказывается заводится. Метки на месте. Схватывает и тут же глохнет. Во впуск стреляет. Может такое быть из-за не правильной программы? Вроде бы гражданские валы, должна хотябы завестись. Помогите советом
kamaz
Орен.
валы местами не перепутал!??! впускной вал с пояском.мозги под 16в?)
fill49
валы не перепутал, перепроверял. Мозги 16в. Сначала собрали на катушках думали мошт неправильно проводки добавли. Сегодня поставили калино котушку тоже самое. Непонятно почему во впуск стреляет со страшной силой. Валы мошт бракованные какие..
Andrey12397
проверьте такты впуска и выпуска по валам
это фаза сдвинута на 360гр
ну или иными словами перепутаны 13-24(или как там на катушке то) поршни
а, заводится........... ну чото с углами вобщем
и эта - может дмрв уже выбросить кстати и новый покупать
fill49
напряжение дмрв 1.03 компресия по 13 походу с валами че то не так
fill49
хм... попробую по 2 прокладки поставить. Не пойму почему во впуск стреляет клапана закрыты ведь должны быть.
да потому что смесь не вовремя поджигается
забыли чтоль как раньше карб чистили?
провода меняли местами и мотор в карб ебашил именно таким образом
keech
Саратов
не то поколение, не то...
fill49
спасибо всем кто откликнулся проблема была в подсосе воздуха. Теперь другая проблема отказывается новый стартер работать. Ключ поворачиваешь-щёлк и тишина. Если так раз 20 пощелкать срабатывает. С отвертки без проблем заводится. Контакты все зачистил на красном +12 появляется. Чё еще может быть? Втулка, замок?
fill49
тоже так сначала подумал разобрал всё целое не подгоревшее да и нульцевый он. Хотя какие щас запчасти мошт и втягивающее
fill49
покупал братишка в другом городе так что с гарантией облом-( вообще вариант что это втягивающее если с отвертки заводит?
