Nissan Skyline R35
EreminEvgeny
Томск-Северск
В чем может быть причину следующего:
До 2800-3000 об/мин ДВС работает нормально, после начинает дергаться, крутится, но не едет?
Мотор VQ25DD
HoruS96
Домодедово
EreminEvgeny, слегка очень сильно ошибся, не R35, NM35
VQ25dd двигатель с непосредственным впрыском, стоит 5ти плунжерный тнвд, проблема кроется скорее всего в нем, хотя я не знаю на каком бензине машину катали, ну и и топливная система в целом требует внимания, в сети есть таблицы и фото, как замерить давление в тнвд с помощью тестера, с этого рекомендую начать, сразу скажу, тнвд не ремонтопригоден, но ушатать этого монстра очень тяжело.
Ну и если проблема решиться, так, на будущее, на полный бак, 0,5 литра 2х тактного масла зик синенькое бездымное, и тнвд вам скажет спасибо.
HoruS96
Домодедово
EreminEvgeny, ну еще из-за дмрв может голову ипать, но тут все просто он от десятки подходит, распиновка в инете есть 2 провода местами поменять, только корпус старый оставить
HoruS96
Домодедово
EreminEvgeny, не спешите лезть в тнвд, он очень крепкий, фильтрики там есть, как в форсунках ваза, достаются саморезом, выньте и проверьте что измениться, 1 подача 2 обратка, везде стоят, должно так быть
