неровно работает ДВС на ХХ
zotik
каргополь
у меня ваз 2115 8кл 1.5,стоит дросель на 54мм,ФНС,вал нуждин 10.9/10.6,январь 7.2 с прошивкой от ледокол.
Обороты хх соят 1040-1120(расход 1,3-1,5л/ч),при настройке сказали что так и будет колбасить движок,а если сделать хх 1400об(при них двс ровно работает) ,то бензина расход будет примерно 3,4л/ч
Вот где-то в инете видел что если поставить Регулятор хх от нивы,то мотор будет более устойчиво работать!?Так ли это?
с прошивкой от ледокол. Обороты хх соят 1040-1120(расход 1,3-1,5л/ч),при настройке сказали что так и будет колбасить движок
дать ледоколу в глаз и ехать к нормальному астройщику
даже всеми обосранный смс софт позволяет любые валы и форсунки нормально настроить
Heathen
Камышин
Убрать говнодроссель. Стокового вполне хватит и на более бодром конфиге
начать с замера компрессии - разница более 1 чаще всего является причиной неровной работы на хх
zotik
каргополь
zotik
каргополь
фаза вала 272/262
А если выпуск на 51ой трубе поставить с пауком,то будут изменения в лучшую сторону?
lexa519
г.Сызрань
может где воздух подсасывает от этого может холостой нестабильным быть и расход может увеличеться+ тупить начнет
Настройка эта гаражными шиночиповщиками производилась - так все правильно так и должно быть, они сделали все что возможно, т.е. чуть менее чем ничего!
Ни разу не слышал слово "ледокол" в теме настройки машин.
Что за лошня то хоть такая? Кто это или что это?
Ничего не имеет общего с настройкой. Тупо ковырятель сток. прошивок в стп.
Как не слышал - это же очень известный бренд у шиночипов. Прощивки от 'ледокола' - они за них там даже деньги берут на помойках. Проблема только в том что он (этот бренд) как и другие (Паулюс например) - для хехеехе стока. А тут - на валах тачка.
паулюс, да - тоже известный бренд)))))))))
zotik
каргополь
ну а что посоветуете еще хорошего,этот настройщик на сколько я знаю один у нас на область(((В автосалоне еще фольксвагена работает с прошивками
