РДТ мешает рессиверу
kotel666
Нижневартовск
Рдт вкрученый в топливо-магистраль мешает установке тюнинг-рессивера. Рес не влезает упираясь в сосок РДТ. что делать?
С таким ником, я бы наверное начал призывать на помощь сатану :)
но можно пойти и другим путём, запросить помощи у поиска и он выдасть похожую ситуацию - http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=12387
ну и хорошо, а то сатана сильно занят в последнее время ... боюсь не сразу поможет, да и душу затребует взамен ))))))
kotel666
Нижневартовск
всеравно не влезет! (и подойдет ли?) там места буквально сантиметр. уже попробовал трубку изогнуть у самого корня(где гайка) - всеравно не встает. наверно придется деформировать ресивер
давно бы взял уже "Люську" и подравнял рес. вот проблемы у людей.
funtik
Йошкар-ола
kotel666, купи китайский РДТ с будильником , и прикрути куда хочешь. Всё равно РДТ от 2112 работают все по разному, да и не работают те что продаются, и крутануть их нельзя, и при "больших" форсах давление 2.7 на выходе мало, форсы начинают "дурить" , как только выставишь хотябы 3.2а. на ХХ, так всё нормализуется. Стучать молотком по РДТ 2112 неэтично ,для поднятия давления , на дворе век нанотехнологий как бы уже. Китай полюбому рулит , и стоит 1500руб..
ANT25
Воронеж-Москва
продать машину и купить другую :roll:
funtik
Йошкар-ола
А нах ваще РДТ на атмо со злыми валами, там разряжения нет почти :), загнуть сосок от вакуумника и баста, всё равно там снижение давления в рампе разве что при торможении двигателем будет , и то при закрытом дросселе.
kotel666
Нижневартовск
Решил проблему: токарь вытачил переходник(втулку) длиной 6см. длинные шпильки. доп уплотнительное кольцо. тем самым РДТ в перевернутом виде встает ниже. +нагрел согнул трубку. влезло всё еле как
kotel666
Нижневартовск
Еще в опыт форуму: после данных нюансов поменял три РДТ! все три покупались новыми в разных магазинах и все были с браком - одни плевали топливо в ресак, другой не держал давлюху. поставил РДТ нового образца(такой толстячок) - благо проставка позволила это сделать
А как ты давление топлива на форсунках тогда будешь стабилизировать?
Creator
Мск, ЮГ
Была такая же проблема. решил очень просто. выбросил штатную рампу и поставил более компактную ВАГовскую. от мотора 1.8Т.
