дз открывается на 20%
musikfreak
омск
подскажите пожалуйста, если ноут говорит, что дз открывается на 20% при полном открытии значит дпдз умер?
з.ы. машина дергаться стала, ошибок нет никаких. разгон нормальный. машина- овощ на боше м 1.5.4
musikfreak
омск
теперь на 100% показывает и ошибку- 0123 высокий уровень сигнала с дпдз
если на всем пути открытия дросселя эти 20 нарастают плавно от 0 до 20, линейно-зависимо с движением заслонки, то это неправильная калибровка, скорее всего.
а если растет до 20 и потом не меняется, а заслонка двигается, то это ДПДЗ, скорее всего.
Могу ошибаться, но мое понимание имено такое.
UPD
пока писал, ты уже перебил инфу новой.
С проводкой не может быть беды?
musikfreak
омск
UPD
да блин тут хоть с чем может быть проблема. никогда не знаешь откуда беды ждать... только грязной дз быть не может. недавно промывал все)
musikfreak
омск
кстати хх не ровный. и при включении нейтралки на горячую бывает глохнет
musikfreak, если в прошивку не лазили, то это или проводка или сам датчик умер, смотри АЦП с датчика по диагностике, и напряжение в покое.
musikfreak
омск
ПО сток. блин, ща на работу поеду, теперь уж завтра буду разбираться дальше(
а как дроссель-то промыл/почистил, как раньше оружейники в Туле, кирпичами? :) чего там на стоке искать-то почему и от чего, есть диагностика - смотри АЦП, нет - тогда ДПДЗ под замену.
а чо про вольтметр уже никто не помнит?
при 0 должно быть почти 0 вольт при 100 почти 5 вольт на выходе дачика
дальше смотрим в диагнотике совпадают показания вольтметра и ацп дроселя??????
RSun
По мне так проще всего поменять очевидное - ДПДЗ за 100 рублей, чем морочить голову на форуме. А уж если не поможет, тогда и морочить :)
musikfreak
омск
да нифига не он. он рабочий оказывается. мож с проводкой или мозгами что-то... и времени вообще нет. сон-работа-сон-работа. а на работу на авто ездить нужно... замкнутый круг(
