направляйки на маховике
MAN
Воткинск
проточили маховик и срезали направляйки к херам:)
критично без них? заморачиваться с высверливанием лень...
и вообще не понимаю какой от них держак, когда корзину держат шесть болтов БОЛЬШЕГО диаметра.
DeadAlone
г. Владимир
вобще как и все другие направляющие - центрирование, а не "держак", думаю так, если память не изменяет болты там без приточек, поэтому ими плохо центруется!
Ascari
Волгодонск, РО
а на 12 маховике их как выбить? насквозь через металл? отверстия сквозные только на 08 маховике под направляйки
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
Night_Spirit
Белгородская обл.
Засверливаешься в обратной стороны и точно так же выбиваешь.;-)
kostia2
предположу может на балансировку как нибудь повлияет ? токарь тоже тип- мог бы и вытянуть
kostia2
Night_Spirit может быть , особенно когда сверлиш его .
MAN
Воткинск
токарь тип еще какой:)
вопрос то в том нах они нужны. болтами все норм центруется. считаю что они не столь значительны чтобы извращаться и сверлить маховик, не?
Ascari
Волгодонск, РО
Плоскогубцы тебе в помощь...
"ты такой умный, коляяя"(с) реклама орбита
тебе говорят спилили их до плоскости, какие нахуй плоскогубцы, умник
да и хуй ты их вытащишь плоскогубцами даже в стоке, там натяг хороший
Спирит
если засверливать полюбому балансировать. я б не стал
с обратной стороны сверлить, потом выбивать.
без них ставить - ФАТАЛ.
как можно беспокоиться о нарушении балансировки маховика, высверливая 3 тонких отверстия (которые совместно друг друга уравновешивают), где максимальная ошибка ну 1-2 мм влево-вправо.
и при этом не беспокоиться о нарушении балансировки корзины, где +- 0,1 мм приведет к некислому дисбалансу, ибо вес....
это из разряда экономии на спичках, такое кроилово обязано тебя наказать.
ну и немного подолью масла в огонь.
если направляйки сидели на разной высоте на маховике, и срезаны были потом заподлицо, то ты автоматом получил дисбаланс на разницу веса остатков направляек.
так как ты не можешь проверить разницу глубины посадки, ты и не можешь ни подтвердить ни опровергнуть возникший дисбаланс.
по теории попадалова, там обязан возникнуть дисбаланс.
не думаю что критичный, по сравнению с возможным люфтом корзины на маховике.
MAN
Воткинск
вот он - ответ!
сверлить, выбивать, забивать.
Ильдар спасибо.
ну допустим, есть корзины, которые и без них встанут прям как надо
могут попасться и такие, которые встанут не так...
SaWJET
только все равно туплю почему без них ФАТАЛ
Возьми несколько корзин и без диска одень на маховик, только не на свой а с направляшками и посмотри как они центруют и как выходит по болтам, вот и будет тебе ответ. К тому же направляшки воспринимают всю нагрузку на себя, а болты призваны лишь притянуть корзину к маховику. а не воспринимать радиальную нагрузку. Просто направляющие должны там быть - прими как факт.
