Отличие гбц 21124 от 2112
Atlant
Российская Федерация
В общем перерыл кучу инфы, так и не понял чем эти головки отличаются, где-то пишут что болты крепления разные, кто-то пишет фланец на впускной колектор больше у 124, ребят, подскажите а! и как 21124 отличить от 2112.
valery
А погуглить? А в магазине заценить? ))) Отличаются они тем, что в 124 свечные колодцы литые, а не вставные.. и всё.. Болты подходят и те и те, просто старые под шестигранник, а новые под звездочку, больше различий как бы нет. По поводу впускных каналов спорно - видел разные - качество от головы к голове скачет. Фланец одинаковый. 124 голова лучше в любом случае.
WhiteClub
на 126 насколько я знаю больше мяса с каналов снять можно
Atlant
вот, на счет фланцев пишут по разному, да и хрен с ними, а как быть с шестернями приводов р.валов? одни пишут что разницы нет, другие, что шестерни 124 имеют смещение на 2гр относительно 2112, теперь получается, чтобы поставить голову 21124 на блок 2112(083 как я понял)нужно заменить эти шестерни?
RedZone
Казахстан г.Актау
Да ! нужны шестерни 2112 ! но с 124 тоже едит (если нет 2112) ну или разрезные шестерни решают проблему
Bezbamperov
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110...jj-s-dvigatelyami-vaz-21114-i-21124-1-6l.html
"Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-21124 отличается от головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112 только увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод, поэтому ее можно установить и на двигатель ВАЗ-2112".
RSun
ГБЦ 21124-1003011 не существует. Инфа 146%.
RSun
а 126я чем от 124ой отличается тогда?
Тем, что 126-я существует, а 124-я - нет.
А если прямо ответить, то 21126 отличается от 21120 н/о обработкой приливов роликов. Возможно еще какие-то незримые мелочи есть, но это несущественно.
Andrey12397
всё таки есть разница какие шестерни ставить да? есть 2112 и 21124?
тогда еще интересен такой вопрос у меня дпкв смотрит на 19 зуб что как бы странно, беру шкив с мотора у которого смотрит на 20 ставлю себе смотрит на 20 тогда, сравнил шкивы один в один, может есть разница еще и в шкивах генератора?
Atlant
Вот и я так думаю, потому как маркировка у 21124 головы идет 2112 ххххххх.
DJKJLZ
Какова суть вопроса?
для меня есть с.о. и н.о.,ну и верхние крышки,шпильки болты под ролики...
Gribus
на 2112 голове раньше свечные колодцы трубками, на 124 литье. 126 отличается от них площадками под ролики грм с автонатяжителем. соответственно клапанная крышка 2112 с креплением под МЗ а 124-126 под ИКЗ
Smith
Н.Новгород (52)
это все с/о и н/о, а не 120 и 124. на поздних 120-х движках уже стояли головы без трубок в колодцах.
Atlant
Суть, выяснить какие препятствия при установке головы с 21124 мотора на 2112(083 блок 1,5), есть ли разница в каких-то датчиках или принципиальное отличие шестерен р.валов,самих валов и т.д.
Gribus
Smith, я же написал раньше. номер после перехода с трубок на литье тоже поменялся.
Atlant, если ставишь на 2112 или 083 блок надо звезды 2112. на звездах с 1,6 метки со смещением запилены из-за разницы в высоте блоков.
Andrey12397
Gribus, верно говориш а мне продавцы во всех магазах говорят мол шестерни одинаковые
Atlant
Я уже разобрался, спасибо!
Atlant
