Дпдз
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Начинаю стартовать и с 3500 и до 5000 тыс провал троит а потом дальше крутится все норм и высвечивается ошибка 0123 высокий уровень сигнала дпдз как то так , поменял дпдз и все равно тоже самое !
До этого все было ровно а тут выскочила болячка какая то , что сделать что протестить ?!)
Я бы спросил у разработчика софта, по какому условию он выставляет эту ошибку.
Может не только по высокому уровню, а что-то еще может повлиять.
Это если софт не стоковый.
На ДПДЗ не особо то и похоже, до этих оборотов ведь работает.
Gorbunoff15, массы проверь сперва как прикручены, может ослабли, во-вторых проверь проводку подкапотную на наличие надрыва и перетёртости.
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Щас буду в гараже шаманить и отписываться , мне кажется у меня еще траблЫ со шкивоМ сначалО я на него смотрел когда он крутился вертелся как будто он яйцом щаС снова все ровно как и раньше думаю заменить его.
Когда был яйцом шкив мне покоцал датчик коленвала .
Может шпонка разбилА посадочное место на шкивУ у меня пару раз отуречивался после сборки мотора )
Чувак, у тебя какие-то явные траблы с шифтом. Попробуй поменять клавиатуру.
http://chiptuner.ru/faq.php?id=6
Там про ДМРВ написано. А ДМРВ и ДПДЗ "связаны" +5В линией и "тонкой" массой. Так вот мне сдается, что у тебя беда именно с линией +5В. Возможно, она падает на сигнальные линии то ДМРВ (или ДАДа, не принципиально), то на ДПДЗ, и ЭБУ выставляет такие ошибки.
Я ж говорю, очень важно понимать, как именно программа взводит ту или иную ошибку, ибо
конечное название ошибки может ни о чем не говорить на самом деле.
Gorbunoff15
Сергиев Посад
Такая шляпа еще на холостом глохнет сделал принудиловку натянул тросик газа совсем чуть чуть и на бортовикЕ показывает что дроселЬ не открыт
Ceruy1
Подскажите! Установлена турбина TD04HL на приоро двигателе ДАД и ДТВ! Загорелся ЧЕК: ошибка Р0123 высокий уровень сигнала дпдз! Заметил что загорается когда тапку в пол нажимаешь! машина не дёргается только на бусте тупить начинает! Замена датчика ничего не дала! Проверял мультиметром масса есть! Что может быть!
другой дпдз поставь
у этого значит показания завышены просто.
Ceruy1
Поменял 3 штуки уже! Чек выскакивает по разному! раз на холостых другой когда тапка в пол!
ну ехай к настройщику. включите логирование и посмотрите сигнал с ацп.
если график рваный значит где то проводка отходит.
если нормальный то измените пороги диагностики неисправности.
Ceruy1
Проводку сегодня затянул новую от датчика к ЭБУ! Эффекта никакого! Настройщик не хочет этим заниматься!
Vladius
По идее это обязанности настройщика, так как диагностика не исправит эту проблему.
тюнинг он такой тюнинг..........
loafer
если настройщик умеет это делать,то конечно,но за отдельную плату...
Vladius
Зачем тогда ехать к настройщику если он не компетентен в элементарных вопросах???
