Давление масла
Bledman
Ребят помогите пожалуйста уже 3ие сутки не сплю. мотор 16в при прогретом моторе на хх горит контрольная лампа давления масла, гидрики стрекоат при нажатии на газ лампа тухнет остальное без изменений. головку мл раза 3 масло приемник поменял масло, фильтр , маслонасос, все новое изменений ноль колено в отлином состоянии вкладши без задиров и так далее то делать помогите пожалуйста
epatazh
датчик смени попробуй.
а гидрики возможно померли.
epatazh
rus-TEAM
для начала сними плиту с гбц,заново посади на герметик
Bledman
уже снимал герметика мало мазал.заводской герметик
Foxskyline
нормальным манометром померь давление масла
зазор мерий вкладыш - шейка коленвала!
чудес не бывает либо в гбц пастели мертвые у тебя... гбц под замену
Bledman
вкладь!ш и шейка в отлином состоянии. головку можно в помойку???
Ascari
Волгодонск, РО
болты на постели все целые? что за валы стоят? бывает по износу шеек начинаются траблы с давкой
это еще ничего не говорит что ты не видишь раковины на шейках)) откройте книжку и посмотрите допуски!! и померьте зазор)
Haman
Белгородская область.
Где-то здесь писали что пастель валов в гбц, можно проточить,отшлифовать и подогнать до норм сост. Но ценник космос. ШУКАЙ бу или новую головку.
