проблема с Innovate LM2
bladerunner
Раменское
Суть проблемы сломал сам датчик ШДК, когда ломался видать замкнулись провода и теперь проблема еще с самим контролером, когда включаешь в режиме прогрева доходит до W99 и потом показывает ошибку Е3 типа КЗ датчика или кабеля или перегрев.
Фото платы:
прозванивал R050 сопротивление изначально 1.5 и падает плавно до 0.8, транзистор завязаный одной ногой на R050 сопротивления не имеет, вроде как все рабочие. При подключение с датчиком ШДК на контролере идет прогрев W97-W99 при этом напряжение растет от 3.2 до 6 потом падает опять на 3 поднимается до 5 с небольшим, после чего датчик выдает ошибку Е3 и напряжение на нагревательном элементе пропадает. У кого какие мысли реально его оживить ?
если б он его сжег то прогрева не было бы
при прогреве есть напряжение и оно шимится явно. причем как надо то есть нагрев плаывно нарастает и как и требует спецификация на дачик
vint46
Курск
Вообще то, было сказано, что поджог. Это разные вещи. Напряжение на подогреватель идет, а ток неправильно измеряется. Но чтобы проверить, нужен мультиметр нормальный, а не говно китайское. Или просто заменить, на всякий случай.
вообще странно что у тебя проблемы с пониманием методики контроля тока нагревателя путем измерения напряжения на шунте и что именно тут является этим шунтом. на досуге посмотри кусок этой схемы в январе.
мы не на шунте мерили а на проводах сером и белом - то есть на самом нагревателе
где ты увидел что я написал что на шунте мерили???
vint46
Курск
Леха, не тормози. Процу пох, где вы и что мерите. Он мерит падение на резисторе. Резистор темный, плюс, ТС сказал что там от 1,5 до 0,8 неизвестно чего.
bladerunner
Раменское
В общем поменял сегодня R050, правда 0.5Ом не нашел поставил параллельно 2 по 1Ом. В итогк перестала выскакивать ошибка Е3 но теперь дальше прогрева дело не доходит, когда все подключаешь прибор сразу показывает W113 и больше его показания не меняются, есть еще мысли ?
0,8 это 0,5 резистора плюс 0,3 сопротивление щупов
дешевые тестеры никогда ровно 0 ом не показывают, потому что ноля там и не может быть
если б это был 5 ом он вскипел бы давно при токе 1 ампер
lsss
Пристально слежу за темой :-D
сори за флуд))
