Вопрос про винтовую блокировку
sanek08
Губкин Белгородская область
Всем привет.Сегодня разобрал кпп по причине залипшего синхронизатора 3 скорости.За одно решил натяг поправить в блоке.Так вот при вскрытии обнаружилась,что одна из двух шестерен,те,между которыми зажимается пакет шайб для преднатяга,расскололась.Так вот,ток заказывать новую блоку,так как неполучается найти отдельно шестереночку.
sanek08
Вот попробую объяснить по фоткам.Пробую добавлять.
sanek08
Так вот,думаю по фоткам будит понятно,что хочу сделать и надеюсь на ваши советы,будит ли это работать.Получается нижняя шестерня будит как и была,потом пакет шайб для преднатяга,а вот за место разломанной шестерни,поставить толстую шайбу,предворительно закалённую.Натяг получился на сухую 10 кило.Шайба,что на фото проходит без заедания.Жду мнений ваших,а то нужно определиться сток ставить или попробовать так поставить.
ага
и закалит)))
покажи мне хоть одного токаря который внутренние шлицы сделает)))
sanek08
Ну ребят,отдал делать на наш местный мех завод.Делали мне там шайбу под 1 скорость дистанционную,закаливали,всё работало без нариканий 2 сезона.Хотелось бы услышать ваши мысли по поводу сборки как на фото,без шестерни,с шайбой,самостоятельно закалённой.
reanim38
Иркутск
ага
и закалит)))
мне без проблем сделали на заводе , и сталь нужную подобрали. Если у вас никто не делает , это не означает что их не возможно сделать.
reanim38, сможешь мне таких пару шестерен сделать? по адекватной цене?
reanim38
Иркутск
если есть хотя бы сломанная такая , или чертеж. Тогда можно сделать.
ок спс! подумаю по поводу чертежей! в личку спишусь
нужен протяжной станок насколько я знаю чтоб сделать шлицы внутри.
он редкий и дорогой поэтому да - на заводе могут, но не более того
sanek08
Не,мужики,там внутри нет шлицов-ток на наружной поверхности,внутри только бортик,чтоб шайба упиралась и все.Мне нужна ток маленькая,пока везде отказывают.Если ненайду где сделать буду пробовать шайбу ставить как на фотках
