Продаю ваз2109т
Grach2109
Продаю ваз 2109
Двигатель:
Объем 1.6л, блок 2111, к/в 75.6, шатуны 121, поршни ковка МАМИ смещение 2.3мм, кольца mahle, ГБЦ сток, новые свечи bosch, новые ВВ провода, ровнодлинный коллектор из нержи, вентилятор от нивы, турбина TD05hra твинскрол, прокладка ГБЦ - приора, С.Ж. ~7.5, ДАД, ДТВ, bloy off , аккумулятор перенесен в багажник, ресивер 1.5л, дросель 56мм, интеркулер китай, возд.фильтр BMC, новые масл.насос, помпа(германия), радиатор, термостат, все патрубки, бачки, генератор, стартер, модуль зажигания, все датчики, новый выпуск (U-Power, на 63 трубе, турбо резонатор, насадка под заднее колесо).
Топливная система:
Все магистрали новые, форсунки 630сс, регулятор давл.топл. (спорт), Насос Walbro (255 л.ч.), топливный фильтр перенесен под капот.
КПП:
Облегченный маховик, новые привода, сцепление Pilenga 4х керамика, 11 ряд г.п. 3.9, червячная блокировка (пред натяг 4.5кг, кулиса домик торг маш, гипоидное масло в коробке (ликви моли).
Подвеска:
Подрамник с треугольными рычагами, новые амортизаторы (Plaza sport-50) 4шт., новые пружины -50, новые подшипники, шаровые, все сайлент блоки, развал задних колес -1.
Тормоза:
Новые ГТЦ, все трубки, шланги, «калдун», торм.жидкость (dot5.1),вакуумный усилитель ТоргМаш .перед. Тормозные диски r14 Brembo max(нов), зад r13 Brembo max(нов), везде колодки ferodo.
Евро салон,стеклоподъемники (перед и зад), цифровая приборка, доп. датчики и тахометр, сидения UNP,руль и ручка кпп (MOMO) , ремни (schroth от EVO), сигнализация (с обраткой, турботаймером, автозапуском).
В подарок отдам ГБЦ 29/32, новые поршни ЕВА, заднюю балку!!!
Цена 230000р без торга, пробег на всем этом не больше 3000км.
Продается так как срочно нужны деньги.
Московская область г. Домодедово. т. 89250557775, 89851119838 Николай
VOVAN600
Шахты
Головку 29/32 нет желания отдельно продать? я думаю ее быстрей продать чем авто!
BenZin
потом авто вообще продастся с разобранным мотором, который опять надо настраивать...
